查看: 3693|回复: 5
allegro sigxplor 不能设置pin delay(16.6)
    2025-8-15 15:44
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-9-2 17:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1金币
    发表于 2014-9-2 22:03 | 只看该作者
    Pin delay 並不是在SigXpolar 設置的 , 它應該是在 Capture 的 Part library 裡面來添加或是在 PCB 的 Constraint Manager 來設定.9 X% w" V: u) s  M& L; I  p# e
    SigXpolarer 是看整個 die to die 或Pin to Pin 的長度, 並不會幫你看 Pin delay.
    发表于 2014-9-2 22:27 | 只看该作者
    一般常用的个别脚  直接在 Constraint Manager中设定  如果一个高速芯片  很多或者全部脚都要考虑 ,就需要导入 pin delay 文件来快速导入,具体的可以执行  file-import- pin delay  然后help一下就可以了    一般来说   pin  delay file可以直接从器件官网下载 最常见的是比如altera的FPGA 一些NB的处理器啊  内存什么的
    发表于 2014-9-2 22:41 | 只看该作者
    重装,我的很多同事都遇到过这个问题,还有可能是你env的问题
    2025-8-15 15:44
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2014-9-15 12:19 | 只看该作者
    procomm1722 发表于 2014-9-2 22:034 _& w  O0 Z: k4 ?
    Pin delay 並不是在SigXpolar 設置的 , 它應該是在 Capture 的 Part library 裡面來添加或是在 PCB 的 Cons ...
    8 {6 y9 ]4 y1 U! |- i' i* W8 ~. @我想用这个设置规则!可是设置不了,重装系统会解决,但是想知道有没有其他解决办法
    2025-8-15 15:44
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2014-9-15 12:20 | 只看该作者
    回忆着回忆 发表于 2014-9-2 22:419 R. S5 N0 |6 V6 v. t
    # L2 m, S7 q0 V重装软件不能解决,重装系统可以解决,可是重装系统太麻烦了啊
    GMT+8, 2025-8-20 23:17 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
