查看: 1393|回复: 6
自己参考网上设计的红外发射电路,高手鉴定下
发表于 2014-8-30 19:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 myl593799546 于 2014-8-30 23:17 编辑 % v1 a, p' J  N+ u- A! J3 u
' O  N0 r5 ]( O# {/ }1 Q
[img][/img]
# w1 {8 D9 u% n+ w
* b2 r6 y4 c5 D' X. M有七个红外发射LED,每个都是如上的电路
9 c" o/ Y  m* ]% w6 t: M, }
) d4 R# y6 n3 i( E. j3 o目的是想增加红外发射的距离。用了两个二极管稳压(或者用1.2V的稳压管),想要一个稳定的射极电流,实际我把射极电阻改成33R,最大发射距离只有5米左右,不是很理想。
( E: T# f! L$ \1 [- b) z
+ K4 S! q$ y0 j后来又去网上看资料,改成如下电路,把上面的电路改成一个三极管控制7个红外LED,上面是七个三极管分别控制7个红外LED* E* l5 g" e' p" [& f3 _5 @
. k0 `1 ?! W  u4 s% q
" a8 J9 k) L- k1 u9 w  B2 I  f2 C
) x& S) L6 B; v$ j
TSAL6200的参数如下! i+ O. Y" y) @7 s
6 K3 ^$ X4 E, K3 y+ C! |
# S, s+ ?* P9 K/ }3 p
& J0 R6 W0 D2 Z3 n# U" R* |9 R" g3.3V是电池供电,所以我加了两个二极管稳压(1.2V)为了获得稳定的电流。
( y" E1 h4 w- |, q0 B  i; ?# a, M' Z+ h
这样设计电路是否OK?
& ~8 |$ }( ?' X7 i, s
 楼主| 发表于 2014-8-30 23:18 | 只看该作者
周一拿实际数据测试下
发表于 2014-8-31 13:13 | 只看该作者
0 p9 T" U( a7 Z  {  q; p" o) @# x7 h) h5 g1 G5 p
lz确定这样可以?每个红外管有压降把,貌似是1.4v左右(记不清)。7个二极管应该不行把,你这样接,两个Vbe算1.4V,C点电压起码也1.4V以上,最多只能驱动一至两个把。不太懂,等高手
 楼主| 发表于 2014-9-1 09:01 | 只看该作者
myeda_365 发表于 2014-8-31 13:13. a: e4 s% N- p2 A. P, h9 Y
lz确定这样可以?每个红外管有压降把,貌似是1.4v左右(记不清)。7个二极管应该不行把,你这样接,两个Vbe ...
8 ~& B0 \3 i) T# p8 o
恩,能串多少个,我等下测试下,两个至少可以串的
发表于 2014-9-1 17:51 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2014-9-1 09:01, F; A9 [7 ^1 U
' Q, w0 f* @) B5 H
估计就两个。等测试数据
    慵懒
    2021-3-9 15:17
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2014-9-5 13:52 | 只看该作者
    第一的图,把基极电阻改小点,如2K;把射极上的电阻改到集电极上,与D7串联,D17和D24不用。这种只是小功率的方法,要想做得好,就用恒流源IC。
     楼主| 发表于 2014-9-5 15:23 | 只看该作者
    ghl431 发表于 2014-9-5 13:52
    : p4 K2 l4 ~1 l. o7 N第一的图,把基极电阻改小点,如2K;把射极上的电阻改到集电极上,与D7串联,D17和D24不用。这种只是小功率 ...
    - H" x; r( r$ ?# y9 q& A  A5 a恩,现在已经调到20ma的电流了,但是想再增大貌似不可能了,因为LED的压降太大了,1.4V
    GMT+8, 2025-8-2 07:39 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
