查看: 1925|回复: 8
福利贴,关于我昨天的问题已近解决了
发表于 2014-8-21 11:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 B- y; L1 H/ r- z* S
#1183 ERROR(ORCAP-36004): Conflicting values of part name found on diffe; M' D1 p5 `+ _% q. J* E! {; q
rent sections of "U80".
8 t5 c; p$ D2 s( X7 C. X  ]/ Z+ O   遇到这样问题  大家还要看到下面
  G" t: v/ K$ N/ [9 m. FConflicting values: IC COM WINPATH -04 FCBG_0_FCBGA1503_SKT_TEMP_IC COM WINPATH -04 FCBGA1503
$ a8 j9 @4 J  Z8 a% P$ S# \' M &                          iC COM WINPATH -04 FCBGA1503_FCBGA1503_SKT_TEMP_IC COM WINPATH -04 FCBGA1503   大家可以这样把它对其 。  你会发现A和B多了_0  这就是问题所在 ,你要是看不懂这里也没关系 ,下面我上图 首先你找到报错的 芯片 例如U1( A4 X7 Q" @- @1 L" }
 楼主| 发表于 2014-8-21 11:33 | 只看该作者
然后你双击你的A部分, 仔细查看着3项 [ attachimg]86782[/attachimg]你会发现他的命名。最上面名字有个_1  没有错了可能就没有,但是不是说错就一定有。 接下来你就查看你的B部分  有这样错误的那个名字就一定不同 , 多看几个部分。
 楼主| 发表于 2014-8-21 11:35 | 只看该作者
这个就是名字显示,看最上面那一行 刚才上错图片了。
 楼主| 发表于 2014-8-21 11:41 | 只看该作者
我就发现这个名字是没办法修改的。也就是要重新放置原理图就可以搞定,有的朋友可能不知道怎么从人家这个工程吧原理图导出来。& W, @" y$ e  X
下面我就上图
5 j, y6 R$ M' M   点这个新建一个原理图库,就是Library   * }( S6 _) r7 b% V" u0 r
  新建完成后我们就打开这个文件夹 可以发现里面有好多原理图 ,直接点击复制 然后找到你新建的原理图库 直接复制都可以,这些我也是看到论坛上其他人发的。。。。。。。这样就可以直接调用 把他们全部换掉就OK了
 楼主| 发表于 2014-8-21 11:47 | 只看该作者
bin6405404 发表于 2014-8-21 11:35; s9 }- x1 q' V8 I1 R# b) q2 A4 x
% e3 h  H3 |- }$ c0 _) U
补充一下,就是其他部分的名字一定会有不同的,可能后面多了什么数字啊。。。。这就是这一个原因。
也有可能少了点什么反正就是跟A部分名字不一样
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-21 11:54 | 只看该作者
    切,解决办法就是重新调一下cache里的库文件?0 \( F6 `9 g' _+ c6 ]
    没找到根嘛~
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    祭司 + 2
     楼主| 发表于 2014-8-21 13:35 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-8-21 11:54; O' k& B  A0 K2 N9 E
    4 @2 ]& H  M# h0 v4 h) ], e没找到根嘛~
    ) v& @. j3 i! G+ N6 c
    恩,就是那里名字不对 。具体原因应该是原理放的时候搞错了
    郁闷
    2023-9-28 15:01
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-30 15:48 | 只看该作者
    之前遇到过,之所以会出错,是因为放置含多个part的symbol时,单独对某一part作了修改造成与其他部分成了2个symbol
    GMT+8, 2025-9-30 16:43 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
