楼主: littlepig
锂电池供电电路问题求指导,急啊
31#
发表于 2014-8-21 16:01 | 只看该作者
djxf 发表于 2014-8-21 15:437 w' f% T$ @3 J8 [0 m5 `
看来俺理解错了。- s% Q, y7 ^+ M; E8 L4 \. ]
5 C7 o6 l5 l7 h8 V1 }& ^2 i4 r: b
那对于你这个电路,只是为了切换USB和电池供电?那应该不需要这么麻烦(采用一个MOS管 ...
8 F. ^& ^" Z3 L这个思路好,我想着多加了一级,原本反个向就可以了,
32#
发表于 2014-8-21 16:26 | 只看该作者
楼主,根据djxf前辈的思路,在你的图纸上" f  A' N/ b9 C( o
Q1去掉,VBAT直接和Q5的D链接,D3,R27,C38全部去掉。可以满足你的要求。
: g1 q6 A9 g6 w
33#
 楼主| 发表于 2014-8-21 16:37 | 只看该作者
djxf 发表于 2014-8-21 15:434 O8 o6 Y/ x5 ?0 f, H( I$ v
看来俺理解错了。& i- V# e1 _( S1 i- b- n
+ ~" j5 s/ y- s/ b
4 A, s. T: n8 E6 K& Z6 y& P
刚看了你给的链接,收益匪浅,谢谢哈,我也准备把电路改成这样,不过准备还是mos管并联一个二极管,因为体二极管的压降要0.5v以上,我加个肖特基0.2v的二极管,这样电池经过二极管后压降不会降太多,5v经过两个整流二极管降压给后面供电,准备省去dcdc了,二极管正向电流2A以上应该没问题,单个压降0.56V。
34#
 楼主| 发表于 2014-8-21 16:39 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-8-21 16:26
$ w$ P8 U$ H. I4 i, G楼主,根据djxf前辈的思路,在你的图纸上
2 b, O& W8 Q' B* E' j2 w$ N$ ~' wQ1去掉,VBAT直接和Q5的D链接,D3,R27,C38全部去掉。可以满足你 ...
: B4 V# C: q) ?8 l2 t, ~谢谢哈,已经修改后电路图,请查看,那个二极管我还是觉得有保留必要,体二极管导通压降太大
35#
发表于 2014-8-21 16:47 | 只看该作者
% D* e- H& V6 ?8 a
littlepig 发表于 2014-8-21 16:39
, f  @6 O! ?3 E5 L% ?谢谢哈,已经修改后电路图,请查看,那个二极管我还是觉得有保留必要,体二极管导通压降太大
) T1 W6 ~7 J/ h1 X5 _: }  z* I
4 K7 c3 ?; Q( [! r
帅哥,不用担心,体二极管只是起个导通MOS管以及防止模块掉电的作用,MOS管一旦打开它就没啥用了。
+ G; s$ K2 k* X* s9 p5 m$ A. J当然了,空间够的话,多加一个也没坏处。
36#
发表于 2014-8-21 19:11 | 只看该作者
搞来搞去 多不知道什么意思了,
38#
发表于 2014-10-11 19:47 | 只看该作者
6 c/ g6 D& g' L6 M# u& Y. {2 d; a9 U" }看来俺理解错了。( V0 g9 t7 h' g9 i
* l. X, `) R7 H4 j! P; a4 n那对于你这个电路,只是为了切换USB和电池供电?那应该不需要这么麻烦(采用一个MOS管 ...
+ b, t3 B" D$ Q- N: q- z7 p  c7 O* W
哥们,你这个图还是有点问题。
( O$ ?5 t0 L3 S$ g. p$ [, I' _- F7 |* w' m# x
我原先的思路也是打算像这么干的,但后来发现当只有VBAT供电时,VOUT会通过DCDC倒灌到VBUS,从而抬高了MOS管的G极电压,使MOS管没有完全打开。4 v, {  l8 P# L6 z% J; Q) G! w
% f& }: s$ S) G/ o& l4 i- l看来VBUS上串个二极管是很难避免了。。。4 u" v+ E) Z4 u3 _' _
39#
发表于 2014-10-15 12:47 | 只看该作者
现在电路好了,还是还有问题?
40#
发表于 2014-10-26 20:09 | 只看该作者
这个电路怎么看着这么别扭呢
    慵懒
    2021-3-9 15:17
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    41#
    发表于 2014-10-27 11:52 | 只看该作者
    用第二个电路图,但要去掉D2和D4,在Q5的基极串一个1K 的电阻。
    42#
    发表于 2017-3-6 15:51 | 只看该作者
    littlepig 发表于 2014-8-21 16:372 P6 c1 J0 j. s& ~3 \4 l
    刚看了你给的链接,收益匪浅,谢谢哈,我也准备把电路改成这样,不过准备还是mos管并联一个二极管,因为 ...
    + A# f( D6 p  M9 b* [* z楼主,能把链接共享下吗?学习下,谢谢!
    9 m7 f* ?2 t0 B8 ?1 N
    43#
    发表于 2017-3-7 21:18 | 只看该作者
    fallen 发表于 2014-8-21 15:17
    5 S' m9 {$ P/ z重新思考了一下,我之前说的让5V先上电后,MOS管再截止,这个地方有点问题。
    1 Q& H( O2 t6 C因为如果控制不好,会有倒灌. ...
    8 f, J( E; q- G& L6 F1 C. r/ @5 s版主,file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\2488612503\Image\C2C\YDJ`SEAV6(331}@4NHMUHRR.png这个电路如果VBAT大于VBUS-5V那就无法切换对吗?因为如果VBAT导通,S极就会高于G极的VBUS-5V,PMOS无法截止. j" T4 P" v  R) g; B, ]% ?
    恩,你说的对,  详情 回复 发表于 2017-3-7 23:52
    44#
    发表于 2017-3-7 23:52 | 只看该作者
    GV.Don 发表于 2017-3-7 21:18: f$ ~# d4 A* u/ {
    版主,这个电路如果VBAT大于VBUS-5V那就无法切换对吗?因为如果VBAT导通,S极就会高于G极的VBUS-5V,PMOS ...
    ' R1 r: G4 ~7 T; s! ~( P
    恩,你说的对,: V/ Z; A( s$ j: a' B* E; ^
    版主,能不能指个方向,达到当VBAT高于VBUS时,VBAT导通情况下接上VBUS,VBAT也能停止供电,然后由VBUS供电?谢谢!  详情 回复 发表于 2017-3-8 09:09
    45#
    发表于 2017-3-8 09:09 | 只看该作者
    fallen 发表于 2017-3-7 23:52+ T( \5 D% ?. z4 z& b7 R
    恩,你说的对,
    / g! \0 j8 k5 w7 u8 f% |2 D版主,能不能指个方向,达到当VBAT高于VBUS时,VBAT导通情况下接上VBUS,VBAT也能停止供电,然后由VBUS供电?谢谢!
    8 x* ?- c0 J( N
    当VBAT高于VBUS的,VBAT供电。这种电路就是谁高谁供电。  详情 回复 发表于 2017-3-9 23:30
    GMT+8, 2025-10-28 13:50 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
