查看: 3133|回复: 33
LSP-5503总是在插电的时候烧掉
发表于 2014-8-18 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  ^. n) I/ Y8 A6 I% Z+ ~: v
% g( g8 g3 V9 R& J) j6 P$ ?; V 5 n( [3 f) k6 }" N5 v% n, R
( i" e) ^8 g, b这是为什么啊,总是烧掉,这太不稳定了吧,请教前辈改善下我的电路,EC14和EC15用的是电解电容& N- t* O6 s# f+ A6 O5 A
+ u# r3 G3 A& W2 f( ]4 ^
推荐
发表于 2014-8-30 19:16 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2014-8-28 22:20# n8 m/ F" a8 k
示波器拿去修了,所以最近没测
) l: J7 _2 g+ i. h1 A
这1,2天 我在测一个开关电源, 以为铝基座什么的多没有到,开关电源管子多没有接散热。  电磁铁电压输出我接了一个电磁铁5欧姆内阻。第一次通电3秒就关,测了5V 15V 这些电压。/ n8 K; U  _% G
第二次测时间长了,可能有6,7秒这边还在用万用表量,可能原先那3秒高压MOS也有不少温度,现在这个6,7秒,高压MOS直接 爆了。八的一声声音很大,摸摸坏的管子很烫手。这个电磁铁30V的,5欧负载一带降到27V,多有150W的功率了。热击穿了。外观只是有一个很不明显小点。后来我吧这个拆了,里面的硅片多黑碎的。
推荐
 楼主| 发表于 2014-11-21 09:23 | 只看该作者
. `* s! M* p" z# P: O: L
fallen 发表于 2014-8-18 10:50
' R. o' e6 \: m! n初步感觉买到假货。* c# F: p$ q  B9 ~4 q
虽然你的电容都离的比较远,但是你的耐压够高,27V。
) L2 U4 }' T# [你测试一下,插入的时候VIN的波 ...
, _- N. W) p0 |( |3 T+ |. w2 t+ @时间过了蛮久的了,
, U- p& Z8 d3 E- r" R! Y. z7 s! w0 A( c' K! p# u  x& E
这个也会烧坏,示波器抓VIN波形,抓不出来那种尖峰呢,按道理来说,这么大电容不会出现那种脉冲的吧,个人臆测
$ C" w+ n" E& Y# }$ o# r5 [' |
  k  r/ Z( X5 s
推荐
 楼主| 发表于 2015-3-12 20:36 | 只看该作者
zhanglin880126 发表于 2015-3-12 10:44, |/ M4 w4 \7 `9 ?
问题解决了吗版主?测试结论出来的话跟大家分享下哈,不然一拖再拖就遗忘了。。。个人觉得输入前级需要再优 ...
- C2 z& p3 L) |4 w5 c6 }已经离开那个公司了,都没测了,但是楼上给出的方法可以作为借鉴的,也是个知识9 A! n$ u' |8 f/ u9 z
 楼主| 发表于 2014-8-18 10:05 | 只看该作者
原图如下,网站的logo打得太正中了
IMG_20140818_100050.zip
1 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 威望 -5
发表于 2014-8-18 10:48 | 只看该作者
规格书上有续流二极管的,可能是内部MOS管(下管)电流不够
那也不是电流不够,外加的是用作分流散功率。  发表于 2014-8-18 11:50
发表于 2014-8-18 10:50 | 只看该作者
初步感觉买到假货。
$ s) q" N/ o* X4 i8 M虽然你的电容都离的比较远,但是你的耐压够高,27V。
: ~- E* I7 }3 O; F3 i/ u/ ?& C5 N你测试一下,插入的时候VIN的波形。
发表于 2014-8-18 13:49 | 只看该作者
上管电流为3.5A,下管电流只有0.9A,不外加续流二极管分流的话,下管会被烧毁的
你查下,MP1482的规格书,然后再核对一下。  发表于 2014-8-18 14:19
 楼主| 发表于 2014-8-18 17:02 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2014-8-18 13:49/ e5 ^2 Z/ `/ U0 l
" q1 m8 \  r9 e
另外一个板子上加了也有烧掉的现象
IMG_20140818_140817.zip
1.37 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 威望 -5
跟本不是那问题!  发表于 2014-8-18 17:11
发表于 2014-8-18 17:17 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2014-8-18 17:02
) L* p1 z$ M) d另外一个板子上加了也有烧掉的现象
; x2 z- M. R0 e
二极管你加到哪里的?二极管应该加在电感和芯片之间接地的
发表于 2014-8-18 17:22 | 只看该作者
是不是加在如图的D1位置?
 楼主| 发表于 2014-8-18 19:45 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2014-8-18 17:22
4 [( |+ s$ H* `是不是加在如图的D1位置?
9 l" d+ }3 D1 W: H4 S7 M
哦,我看错了,是我这板子加的位置不对,但是我一直觉得是前级的问题呢!!
可以试下啊,浪涌可能不大,你的芯片都烧成那个样子了,那浪涌也太厉害了...这个二极管可能性大一点  发表于 2014-8-19 08:50
 楼主| 发表于 2014-8-18 19:46 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-8-18 10:506 @/ L1 g7 A( ^: _3 G2 A4 B
初步感觉买到假货。
* N* u5 g. U: q% A) H1 W6 j虽然你的电容都离的比较远,但是你的耐压够高,27V。1 E3 V5 O; E6 t( @. ]3 B
9 ]2 ^; E) F: \, \2 C9 Q
好的,非常感谢,明天拿示波器看看,你是说浪涌么?
发表于 2014-8-26 11:57 | 只看该作者
建议在输入端增加一个TVS,将电压钳在20V以下,看样子像是输入高电压大电流击穿导致的。
发表于 2014-8-26 11:59 | 只看该作者
最终是输出5V还是1V,如果是1V的话,IC上面承载的功率太大了,应该考虑做二级降压处理。
13#
 楼主| 发表于 2014-8-26 19:42 | 只看该作者
cxdhotline 发表于 2014-8-26 11:577 `! H* l7 U7 y) H
) v  h; h" t; s5 R6 ?
也许是,照你说的试试
14#
发表于 2014-8-27 17:46 | 只看该作者
换一种IC,别在一个上面吊
15#
发表于 2014-8-28 13:19 | 只看该作者
找到问题了吗?分享下。
7 C/ j  p+ K4 ?5 ?& G# \
. ]8 K( @% C4 E热击穿?高压击穿?
: P0 {/ J$ x  [* S2 I. X/ J8 B
GMT+8, 2025-7-19 16:46 , Processed in 0.156250 second(s), 36 queries , Gzip On.
