查看: 1847|回复: 4
车充EMI过不了
发表于 2014-8-14 19:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手帮忙看看。
" z8 i: [0 @  b2 q  h% M) L) y( ?0 n- }* e4 ?+ _9 N
输入端用共模电感相对效果最好,用磁珠要差。另外改变snubber电路,增加输入输出电容,改善不明显。, p1 P% X+ m* t6 t- ~, h
! m7 n' z; R! P/ F. D' ?
谢谢。
发表于 2014-8-18 09:02 | 只看该作者
你的电容加大了,稍微加小一点。snubber电路电容电阻组合试试2.2ohm 1500pf。
 楼主| 发表于 2014-8-18 09:25 | 只看该作者
非常感谢你的回复。其实输入输出电容我们有试过不同的组合。CVIN:47uF+22uF+0.01uF。Snubber电路的值结合理论分析,电阻确实在2ohm左右应该是最合适的。但实测的结果,变化snubber电路,对EMI的结果改善并不是很明显。
, U; T0 A  C- ^6 O* N8 J
/ X  n* q, \* w2 H" {& {- F我贴的图其实是我们目前测试结果中最好的了。如果输入不用共模电感,40Meg的幅值会超过60db uV/m。
0 ~5 Q5 {7 v0 H8 Q3 F
GMT+8, 2025-7-19 13:23 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
