查看: 1349|回复: 6
共用电源如何抑制纹波???
    2019-11-19 16:20
    发表于 2014-8-14 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 meng110928 于 2014-8-14 17:54 编辑   M  s* a: y2 U0 x
    9 `+ J! J) P  \! {: V0 ]+ K
    我现在有个设备,一个音箱做底座,一个笔放播放器。& t) c5 |" D9 U  r$ u
    0 j- @- v7 G2 ~( {. e6 V8 S
    结构上结合后,会共用一个5V电源,* |  ~, g3 S% @& p# G+ V4 t
    8 t; E* G5 }" ?. K+ v8 q9 x2 `
    两边壳子上都有触点,通过4条线相连,5V  GND L  R,
    5 p5 d" m+ c+ _7 {% s2 Q  z- q+ }8 _
    把笔放音箱底座上,会有杂音,如果笔端把5V断掉,直接用电池,就没杂音,
    . ]2 W$ P: ^2 Q; C
    3 _  e* u7 o* a" S初步判断,是5V电源噪音的问题,量到一个约3KHZ的干扰波形,
      i* u( E" h4 L* u* `( p- f% h9 s+ n5 z' [1 Y
    请问高人如何解决??
    & U8 U1 W+ I/ b/ b
    ' e* W; x$ }. y: O- B串100M/600R磁珠没解决,加大电容,改善微弱!
    发表于 2014-8-14 14:06 | 只看该作者
    纠正一下,100M/600R电感这个东东是磁珠。7 }+ I) J7 g/ F% }+ g
    给你两个方法:& v' j5 {8 P, u$ E$ y7 \8 |4 ^
    1 串大电感+大电容,电感100uH以上,电容470uF以上,
    / M6 g3 m. A7 x6 H; _2 两级滤波,磁珠+电容+磁珠+电容,磁珠60R/100MHZ以上,电容220uF以上,这个效果比第1个好。
    2019-11-19 16:20
     楼主| 发表于 2014-8-14 17:53 | 只看该作者
    fallen 发表于 2014-8-14 14:06# e# s. @8 P  d! g8 h0 r
    0 ^0 R: Z; C2 x, y给你两个方法:* r: w, X9 W0 n: Z
    1 串大电感+大电容,电感100uH以上,电容470uF ...
    1 m& v! z" X- x+ @7 Q/ M) R& t( n口误口误!
    2019-11-19 16:20
     楼主| 发表于 2014-8-15 13:28 | 只看该作者
    fallen 发表于 2014-8-14 14:06& Z: k! o; K3 C2 s- n' W( u& H- S
    纠正一下,100M/600R电感这个东东是磁珠。6 N' ?( U/ y' u
    给你两个方法:" {; ]2 @1 Q, z( q
    9 u  ]8 e3 c% q" l4 E第二个也没效果呢!单独各自供电,就没问题!用同一个USB口,或者电源就有问题!
    发表于 2014-8-15 13:36 | 只看该作者
    meng110928 发表于 2014-8-15 13:28
    1 ^7 S5 t. b9 X& ^( J第二个也没效果呢!单独各自供电,就没问题!用同一个USB口,或者电源就有问题!
    6 t+ Y# T" C( ]如果这两个都没有效果,就要考虑避开这个纹波了。9 I0 n/ x; s! ~& c9 ^  d( D
    假设纹波是0.5V,那么就给笔供电的电压调到4.5V(看是否可行),避开这个纹波。
    发表于 2014-8-15 17:19 | 只看该作者
    磁珠不会有作用的,参数已经写得很明白,100M/600R,这个是指在100Mhz下的等效电阻为600R。这个才3K,根本不行。9 V+ j9 R1 i5 n) D
    电感应该比较靠谱,如果只用电容的按照1/C=3000Hz估算,大概需要330uf左右吧,你有没有试过大概1000uf的电容,也许行的。
    2019-11-19 16:20
     楼主| 发表于 2014-8-15 17:37 | 只看该作者
    hb_ben 发表于 2014-8-15 17:193 H. G' k& d5 E
    磁珠不会有作用的,参数已经写得很明白,100M/600R,这个是指在100Mhz下的等效电阻为600R。这个才3K,根本 ...
    & a4 d, d% Z; \! m3 Q( c
    并联5个220uf电容,效果还是不太好!电源没法隔离啊啊啊!
    GMT+8, 2025-8-1 22:10 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
