查看: 1354|回复: 4
关于电器产品耐压测试的讨论
发表于 2014-8-13 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        以前在做电器产品时,经常选用的是制锁的双极性开关,所以所谓的耐压一般也就是看这个开关本身的耐压问题,我们以前一般是国内的产品分别在AC线间、AC两根线分别对地线打AC3000V的高压5s,且都是能够通过的;即便是使用单极性开关时(产品一般连接到变压器初级),如果变压器本身的耐压没问题,我们也是能够通过测试的。
9 x# Z# J, _/ K5 x$ K/ }' K& [$ i' ]5 _* N3 U! F. I! B% H
        现在做到一些其它的东西的时候,使用了双向晶闸管和光耦配合,发现按照以前的方法并不能够通过测试,但是有一点,那种连接方式是厂家推荐的固定方式,也就是说所有用户只要用到这中元件,其连接方式都会是这样,那么问题似乎就是出在打耐压的方式了?
9 B2 W1 n) i% A! V# n5 l# y2 t9 D7 n5 a, [
        希望各位熟悉的朋友能够指点指点,尤其是对GB8898关于这一块熟悉的。
! Q. I1 x- @: ?7 p6 v
8 Y# D) C2 n' ?        谢谢!
HIGH VOLTAGE.png (16.71 KB, 下载次数: 0)
发表于 2014-8-13 17:57 | 只看该作者
AC两根线分别对地线打AC3000V的高压5s8 M& p5 ^9 l7 n* D  [
这点应该跟你用的方式无关。请问下,这点打高压,你可以过吗?
 楼主| 发表于 2014-8-13 21:37 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-8-13 17:57
+ D+ p; K# \  ^' L! Z. `% yAC两根线分别对地线打AC3000V的高压5s3 r/ b; @- ]7 i8 u) t  ^) h
  m2 N0 ?. e6 f1 u- [& l    很久以前是自己打的,现在都是生产完成,得明天去确定后再确认。
3 }, k+ y6 E. F$ l9 v' G3 I( J+ V5 }- p9 K  D2 I
    但是觉得打的方式还是有关系吧!我以前打是将开关直接打开,那么主要是打变压器,现在是在中间加了个双向晶闸管控制导通,晶闸管的耐压可没那么高,所以纠结呀。。。。。。
发表于 2014-8-14 10:18 | 只看该作者
这个问题,建议你去21世界电源网提问,那边都是真正的专家
 楼主| 发表于 2014-8-15 11:55 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-8-14 10:18
, Z) Y  B& p% F7 c$ ^这个问题,建议你去21世界电源网提问,那边都是真正的专家
; C  F! e' F. f* }3 J    好的  谢谢!
GMT+8, 2025-8-1 22:24 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
