查看: 1321|回复: 10
请大侠们在百忙之中凑空帮忙改一下这个skill。
发表于 2014-8-13 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前这个skill在使用时TOP层的丝印调节都没有问题,就是在BOTTOM层的丝印上下位置反了(如下图所示)。请大侠们在百忙之中凑空帮忙改一下这个skill,不胜感激!
MoveRefDestoBodyCenter.zip
4.05 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
发表于 2014-8-15 11:20 | 只看该作者
这个代码对齐采用左右对齐  不是很科学  你打开代码
把541行原来的
?mirrored dText->isMirrored ?justify dText->justify
改为
?mirrored dText->isMirrored ?justify "center"
就OK了
当然如果你喜欢左右对其  可以把这里的center直接改成 left或者right
如果需要TOP  BOTTOM不一样  就需要加个判断了
发表于 2014-8-19 17:17 | 只看该作者
if( dText->isMirrored then
        ; if do not care some special degrees, like 90.287
        ; it will be easy
        caseq( round( dSym->rotation / 45.0 )
        (                ( 0 1 6 7 )----原來是(0 1 2 7)改為現在的(0 1 6 7)
        fText_rot = round( dSym->rotation / 45.0 ) * 45.0
        (                ( 3 4 5 2 )----原來是(3 4 5 6)改為現在的(3 4 5 2)
        fText_rot = round( dSym->rotation / 45.0 ) * 45.0 + 180.0
        );end case
 楼主| 发表于 2014-8-20 08:58 | 只看该作者
把541行原来的
?mirrored dText->isMirrored ?j ...
试了一下貌似根本问题没有解决。不过谢谢您的支持!学习了。
理解错误 还以为是对齐方式呢  发表于 2014-8-20 11:44
 楼主| 发表于 2014-8-20 09:05 | 只看该作者
是所有类似的地方都改吗?我看了一下总共有三处。是不是都要改。
 楼主| 发表于 2014-8-20 09:07 | 只看该作者
我都改了试了一下好像可以了。太谢谢你了。感谢!
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:29 | 只看该作者
这位大侠,是这样的目前我移动的REF到器件中心不是以REF的中心去对应器件的中心的,目前好像是以REF的第一个字母去对应器件中心。这个能再改一下吗?感谢!
    2025-2-8 15:59
  • 签到天数: 726 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-2-22 11:43 | 只看该作者
    if( compareTime("Dec 12 16:35:55 2020" getCurrentTime() )>0 && compareTime("Aug 10 16:35:55 2009" getCurrentTime() )<0 then
    請問可以把時限改掉嗎?
    目前這個已過時效.
    請大俠們可以幫忙....感恩
    GMT+8, 2025-8-20 09:58 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
