楼主: sunpeng7801567
LED驱动芯片pcb设计问题
16#
发表于 2014-8-7 16:50 | 只看该作者
sunpeng7801567 发表于 2014-8-7 15:357 ^/ m; E2 J" ]( I4 d
目前断定是ic芯片的内部功率管烧了,不知道什么原因,楼上的提出是电感饱和造成的,但是,我的电流也没达 ...
0 b5 S, w; [. g
BOOST电感电流选择一般是2倍的输出电流,700mA要用2A的比较保险;测试内部MOs管的D极(电感和芯片连接的一端)电压波形可以看出是否饱和(也可以测试出开关频率);另外你的BOOST频率低于600K电感最好用个大一点的比较好
17#
发表于 2014-8-7 17:17 | 只看该作者
晕,一直都忽视了个问题。
# m" d/ J6 O7 {% w这个IC的SW的范围是,最高只到6.5V,楼主你的输入电压为6.8V,所以很容易坏。
18#
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:28 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-8-7 17:17
+ n7 T6 J, @: E4 w晕,一直都忽视了个问题。
% o4 L6 C- Z) F这个IC的SW的范围是,最高只到6.5V,楼主你的输入电压为6.8V,所以很容易坏。
4 W7 d7 Z  ~( t, x  e7 ]  但是厂家给的电路图纸也是6--18v的电压呀?也没有问题呀
19#
发表于 2014-8-7 17:41 | 只看该作者
sunpeng7801567 发表于 2014-8-7 17:28
* d- d) r+ A, G" p但是厂家给的电路图纸也是6--18v的电压呀?也没有问题呀
0 f( N" J. p* ^这个IC,真的太不规范了。
9 m; M( h6 _# g2 |  N3 ]) T: Adatasheet里面说,SW最大不能超过6.5V,然后通过1K电阻和5.1V稳压管来稳压,不算其他的消耗,稳压管就需要几个mA的电流,那么VOUT就是5.1+1K*IZ(min),        至少也有个7或者8V的样子,那么SW已经远远超过了6.5V。
3 I" y3 X, E4 \/ N
7 m0 L) F7 n4 ^' k5 R; h这个问题,你就只能找原厂给你解决了,他们才清楚里面的内幕。
20#
 楼主| 发表于 2014-8-8 08:40 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2014-8-7 16:50
, z9 ?0 L; a" r% lBOOST电感电流选择一般是2倍的输出电流,700mA要用2A的比较保险;测试内部MOs管的D极(电感和芯片连接的 ...
0 A& |$ B3 P: o. d. d& V2 x
  "测试内部MOs管的D极(电感和芯片连接的一端)电压波形可以看出是否饱和(也可以测试出开关频率)"
# E) C4 S8 B0 ]1 D* I测电压波形如何知道电感已经饱和,开关频率可以测得
只能测试电流,而非电压。由于电感饱和,电感电流成非线性。  发表于 2014-8-8 12:51
测量方波的频率就是开关频率  发表于 2014-8-8 09:29
21#
 楼主| 发表于 2014-8-8 09:00 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-8-7 17:41+ R' W. W8 h) Z9 e5 j( b
这个IC,真的太不规范了。0 |: b# p# f! D0 }) l) T
datasheet里面说,SW最大不能超过6.5V,然后通过1K电阻和5.1V稳压管来稳压, ...
* E* x8 u3 m' e1 V! [
  恩,正在问厂家,一会给我答复
22#
 楼主| 发表于 2014-8-8 12:34 | 只看该作者
) i  Q0 e1 m: ?% v% {( w( C这个IC,真的太不规范了。
# K1 h9 ~! S& S7 y- ^5 o: S0 m: R4 Hdatasheet里面说,SW最大不能超过6.5V,然后通过1K电阻和5.1V稳压管来稳压, ...
! k/ b& Q8 z2 n' E% ?厂家查过,说是规范书有错误 sw电压最大24v
23#
发表于 2014-8-8 12:48 | 只看该作者
sunpeng7801567 发表于 2014-8-8 12:34
7 I- W; W6 S/ z4 C% j厂家查过,说是规范书有错误 sw电压最大24v
; r, u8 A0 D: ?$ A如果是24V,暂时先排除SW的问题,. k* y; B3 {9 e- L: q! f7 n0 d
那么剩下VIN,你用示波器测试你的VIN PIN脚
24#
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:51 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-8-8 12:48
. M* k$ m! F, ?3 k$ Z1 |3 C! M如果是24V,暂时先排除SW的问题,( L5 w1 l! O2 a' G) j0 Z
0 @( P1 y5 S- ~' s: M7 P* Y3 `. N
恩,明天试试
25#
发表于 2014-8-13 10:48 | 只看该作者
在VBL和FB端加个负载电阻试试
26#
发表于 2014-8-28 16:11 | 只看该作者
这IC空载后会是什么样子,没有OVP
27#
 楼主| 发表于 2014-9-1 11:06 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2014-8-28 16:11
3 N6 O( b7 ~/ H: Q* t这IC空载后会是什么样子,没有OVP
% x: V; h- y- \8 D
  电压会很大
5 H1 S8 R7 R4 J4 L; O1 G' G
28#
发表于 2014-9-3 16:34 | 只看该作者
问题解决了没,楼主
29#
 楼主| 发表于 2014-9-3 22:16 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-3 16:34
' h- M# _' c" G% A* F" H) ]4 K问题解决了没,楼主
" A! g) ]) a, x( [! _: ^, Q6 x2 T
  目前能用 布线有点问题  焊接的时候二极管的位置改了一下  可以使用了,不烧芯片了
GMT+8, 2025-11-3 06:25 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
