查看: 1243|回复: 10
DDR3损坏机制
发表于 2014-8-5 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,最近遇到客户返回的机器开不了机的,核查发现DDR3坏掉了。现在还不知道是什么原因导致DDR3坏掉的。
发表于 2014-8-5 14:13 | 只看该作者
什么产品?多少PCS这样DDR3坏?
 楼主| 发表于 2014-8-5 14:22 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2014-8-5 14:13
: ]2 @) i; {& d什么产品?多少PCS这样DDR3坏?
# @+ o  U. Y; ~" m
TV-BOX,目前尚不清楚概率,出现过2pcs
发表于 2014-8-5 18:57 | 只看该作者
是怎么坏的?   你只是单纯的检测不到内存  或者内存烧了?或者其他现象   坏有很多种   最起码要找到最直观的现象  才有可能考虑原因
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-8-5 19:19 | 只看该作者
    楼上分析的对
    发表于 2014-8-11 14:20 | 只看该作者
    这个你要是有条件可以拿去磨片分析看看,内部现象,你很简单的说烧了或者坏了,这个给分析带来难度是吧,呵呵
    - F8 n6 r) {3 m3 _DDR总线PCB走线多,速度快,操作时序复杂,很容易出现失效问题,失效大概可以分为以下几类:
    0 |5 ~2 ^$ I/ W9 z* T  M! \& _1) 上电时序出错- _  y1 H; ^# q6 M) G* f
    2) 操作时序违规
    . I* U( q1 ^& L" _* h* b: t' W3) 协议违规2 }  Q) e$ w! F0 e, q
    4) 时钟信号完整性问题
    ( S5 g( I% A& I* }! I5) 小概率信号完整性问题& k* [1 j. r% H5 H0 }  Y9 N
    6) 其他,如不正确的ODT参数设置;非法的CAS Latency潜伏时间;SPD参数错误8 T/ z1 U0 s! I7 g4 ?) y: ^: W' n; O
    当有问题出现时,即出现失效时,我们需要用仪器测试和分析来解决问题,首先需要使失效可重复发生(此处很难,我们可以运行Memory Test软件使系统工作在加压状态。一般做系统或DIMM测试的都有Memory Test软件),然后对失效可能原因进行分类(上面是供参考的失效原因分类),然后选择测试内容,用仪器进行测试分析。
    * a5 G+ `7 i1 F. Q1 Q总体思路是:通过快速检查和自动工具排除问题,缩小问题范围;对可能的问题根源进行深入的测试和分析。1 ~1 j# v) g: I) d
    逻辑分析仪是常用的缩小问题范围的工具,因为它能够同时查看几十路、几百路、甚至几千路信号,从宏观观察和分析问题。当逻辑分析仪缩小问题范围后,示波器是非常好的工具,能够从细节深入测试和分析信号,找到问题的根源
    发表于 2014-8-11 14:22 | 只看该作者
    weihuaping118 发表于 2014-8-11 14:20- x, f; j1 @2 L) i3 [
    这个你要是有条件可以拿去磨片分析看看,内部现象,你很简单的说烧了或者坏了,这个给分析带来难度是吧,呵 ...
    3 k: Z) f0 i9 D8 X) z7 x像电源过冲,单调性等电源问题都有可能,主要还是看芯片是哪里损坏。
     楼主| 发表于 2014-8-11 19:24 | 只看该作者
    weihuaping118 发表于 2014-8-11 14:20) L/ |& r$ q+ W. d. b% V1 F
    + w9 T- y; b+ ~- }" D. w
    说得很好,遇到问题是应该好好查清楚才对,但是现在的消费类电子企业,都心浮气躁,产品不稳定便冲冲上市。
    GMT+8, 2025-8-1 21:58 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
