+ B) A3 s& v, U1 I4 p) ], H+ B0 S2 A" ~
温度控制工艺相对产量较大的生产商来说,解决产品过炉时能够在一个适合的温度段过炉,减少过多的报废和返修,于是想尽
. R0 |& V, E6 N+ g) [$ }( \办法寻求相对应的温度曲线测试仪来协助,然而在找产品的过炉中,炉温测试仪,炉温跟踪仪的名词在百度一搜,哪一个是生产) I7 i3 a! i6 b
线上最需要,能解决困难的产品,带一来了一系列的问题:3 N) M$ a9 G! V' _& C
1、我要找的是炉温曲线测试仪,精度要准,稳定性要可靠,售后服务要有保障,价格要实在,通过这些来一对比,深圳达峰科
; y9 O; L( P3 n7 u' d) f& b$ C& u' j炉温测试符合。+ b7 m% @+ |" P1 V: P
2、产品是否能通过长时间跟随产品一起过炉,运行中可否做到准确的数据,能不能承受我的炉子温度,有没有这样的炉温跟踪 d5 f2 T" Q N- V6 L6 L
曲线仪?当然有,达峰科炉温测试在此0-1000度,时间1-24小时都可以有效工作。精度达到:±1度是业界最早出现的高精5 g7 n D% \% {7 ^
度产品之一。1 X w" l' g4 g9 l) q+ E) d
3、相对特殊的产来来说,根据产品的性质,能帮我解决炉温的均匀性,和产品温度分布的均匀性测试吗?能,达峰科炉温曲
( U( Q+ _7 {1 |6 o4 p- q线测试仪完全具备这些功能,它不仅能体现出炉子的真实温度外还能体现出产温在不同温度段的真实温度及曲线图。所谓的均# S9 x* j J2 t" J
匀性是指在有效加热区是指炉内符合炉温均匀性要求的尺寸范围。有效加热区内炉温均匀性需按规定的周期(一般一年一次)进1 o/ _7 S( ~ G2 P, `5 z1 J& k6 H/ i
行测试,测试结果若符合炉温均匀测试。
* ~7 v% N) a! ~比如对塑胶,橡胶,五金,玻璃和高温金属热处理行业的客户而言,获得产品及其环境的准确温度对成品品质具有至关重要的作
: O% h: C4 y) K: n- x1 t用。同时,准确地温度测试还能够消除昂贵的返工和废品处理,最大程度上提高产品产量.
7 N) ~' D- G, H
