查看: 3042|回复: 23
ARM+DDR六层PCB,附件是原图,请高手前来指点!!
发表于 2014-8-2 22:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 J, }4 o% K- l; Q# y/ C' x% k; a2 Y$ p2 a" q
描述:
2 c* B1 ^" m( M8 r. |5 W* W2 i( j        1、数据线和DQS均走在TOP和Mid1。长度误差150Mil。% S4 O' b+ e" G9 m
        2、地址和控制线走在TOP、Mid2、Bottom,拓扑结构为T形分支等长,CPU分别到两片DDR的长度误差300mil。9 u) K; L/ d! y, \
        3、时钟线从TOP换到Mid1,阻抗100欧。
) v* e+ F, u  t7 i9 S2 |& v4 b        4、DDR的1.8V走在了Mid2,VCC层主要铺3.3V(给Mid2层的信号提供返回路径)。, n( O  F! d) q9 Z, V9 I: L
        5、信号线宽4mil,间距3mil(BGA区域)/4mil(其他区域),BGA区域内的信号线都采用盲孔设计。* `! |6 B2 n# s$ j/ A) g. y
        6、PCB中大部分无关的电路我都删了,CPU还有几个电源没有布,不过DDR相关的基本都弄完了。
( K7 g! x, E4 D0 V  O7 `        7、所用软件,altium Designer 10.0
- _" a' I+ ?2 {8 D0 y6 Z9 ?  U
7 l( ]* X5 k* e: [! m
PS:CPU的引脚间距是0.5mm的,过孔用的6/11.8mil,而且到焊盘的距离只有3mil,这样做出来板子焊接时是否会导致短路?有没有改善措施?
8 c) A$ ^4 N1 `4 `
$ A/ m) C0 s( o' E. E/ }, I4 y' p& d, ?2 T& ^& }
热烈欢迎各路高手前来指导!谢谢!!!
DDR_XXX.zip
8.97 MB, 阅读权限: 9, 下载次数: 909, 下载积分: 威望 -5
推荐
 楼主| 发表于 2014-8-18 21:40 | 只看该作者
本帖最后由 w5555456 于 2014-8-18 21:42 编辑 ' N: @- B/ P; m9 C% W# F
kangguolong 发表于 2014-8-18 16:48
9 D& p. Y+ Z+ j这个板子还有需要优化的地方,板子可以不用盲埋孔工艺,这样加工成本会成倍的增加,差分等长绕的有问题,需 ...
8 Y. h4 ]' A7 }# d" N
& j$ X! B, G& m/ e+ p非常感谢这位兄台的点评!
$ L- {% Q" j4 D+ L) h1、盲埋孔已经去掉了,直接6层的通孔,勉强画出来了,不过电源走的不大好(用盲孔的话总成本会增加大概60%的样子,而且制作难度大了很多)。; g8 {# O# U- b
2、差分时钟线绕成了下图所示:5 K7 t8 w4 d! \. r1 y( ]: ~
: c9 l5 q1 _3 N( N6 `# P6 E3、差分阻抗控制100欧左右,3.5/9.5mil。据我的了解,差分对紧密耦合是为了提高抗干扰能力,如果太过紧密,两根线之间的相互耦合会对信号边沿产生影响,所以选了这个间距。某些芯片厂商的Layout Guide也建议间距不要过小。
! Y8 ]- ^/ i3 {' r; w9 A4、数据线我基本都走在了Midlayer1,我用的1W原则,3W空间不够。
& V$ O, |% O2 ~2 q/ s5 H0 b/ j( z4 h% k+ `2 I
3 e4 V* r3 a" G2 y2 B. B) r  V( ?8 g0 l) K4 E& k
3 |/ M+ U4 C& o: H9 B7 d! ]
. K# e5 ~# ^: B* _% S
推荐
 楼主| 发表于 2014-8-18 21:24 | 只看该作者
: a3 z7 Z' D9 p
zgq800712 发表于 2014-8-17 11:16
+ A# ?/ T7 M4 F! |- F* I  U这个板子 走线进BGA 0.083mm,其他线0.102mm。过孔 0.152mm/0.3mm
$ U1 ?# B+ f$ z7 L- ?! r% b. ~% m4 e7 x& J9 ?! X
这个板子要什么工艺?打样贵吗?
9 s* R+ W& T: s7 n
/ \5 u: K- T$ a/ m6 R9 R( [2 o6 C一般的工艺就能做出来,6mil的孔是可以不用激光打的。
) M' a7 ?9 {- T* `1 S; g* k今天刚投的板,大概240*180的板子,六层,打样3000左右,五块。$ C8 P  p+ D* r- t) H9 ]. J* e
在深圳迅捷兴做的,有需要我给你他们销售的联系方式。
推荐
发表于 2014-8-18 16:48 | 只看该作者
这个板子还有需要优化的地方,板子可以不用盲埋孔工艺,这样加工成本会成倍的增加,差分等长绕的有问题,需要调整,不知道差分有没有做阻抗控制,差分线间距过大!另外数据线每一组走线应该遵循同组同层的走法,线 与 线的部分区域间距还是不够3W!还有一些其它的小问题,还需优化。
 楼主| 发表于 2014-8-4 21:24 | 只看该作者
帖子都好几天了,各路好汉都去哪了???:Q:Q
发表于 2014-8-5 13:19 | 只看该作者
打开了,看不到东西
 楼主| 发表于 2014-8-5 21:52 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2014-8-5 13:19& J- Y' T+ X2 e( ~+ z& r
打开了,看不到东西
3 i+ w4 U6 u9 Q3 w" h. L我的软件版本是AD10.0,应该09及以上的打开都没有问题。
* j/ u) [8 M. x2 v- X4 x  W4 t4 x$ d试试工具栏的View—Fit Board功能,快捷键V+F
发表于 2014-8-6 08:46 | 只看该作者
走得挺漂亮,但是感觉线走得有点多,我看到过,在DDR之间打规则过孔的做法,比较清洁
 楼主| 发表于 2014-8-7 22:50 | 只看该作者
沙漠风铃 发表于 2014-8-6 08:46
6 @$ Y3 A& Z4 a! W& o走得挺漂亮,但是感觉线走得有点多,我看到过,在DDR之间打规则过孔的做法,比较清洁
& k+ [7 \' m5 W
呃,,多谢这位仁兄!1 \( l! n% |- l& _/ B8 K
话说我这板子有没有致命的地方?或者亟需改进的?
发表于 2014-8-11 22:01 | 只看该作者
打开了,看不到东西
 楼主| 发表于 2014-8-12 23:23 | 只看该作者
ROBERTZHANG 发表于 2014-8-11 22:01
+ M0 b, F% J# C4 d% q$ p. t打开了,看不到东西
6 x7 ]" Y3 D" w+ v7 V
我的软件版本是AD10.09 q! W3 n9 f& E
发表于 2014-8-17 11:16 | 只看该作者
这个板子 走线进BGA 0.083mm,其他线0.102mm。过孔 0.152mm/0.3mm- l0 u. C8 X2 I' B' ~
( g5 u9 D0 R  r; P1 z- k
这个板子要什么工艺?打样贵吗?
发表于 2014-8-17 21:35 | 只看该作者
AD的文件就不去看了
发表于 2014-8-18 09:28 | 只看该作者
3mil 是不是有点太近了,加工会很困难,一般3.5mil以上还好一点,3mil以上能做的加工厂不多
15#
 楼主| 发表于 2014-8-18 21:26 | 只看该作者
hb_ben 发表于 2014-8-18 09:28
, M- L' x! D8 L/ o  o/ p5 e  N3mil 是不是有点太近了,加工会很困难,一般3.5mil以上还好一点,3mil以上能做的加工厂不多
1 a% h; D2 P& ]
没办法啊,BGA下面的焊盘间距20mil,焊盘占掉了10mil........
GMT+8, 2025-8-1 22:26 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
