查看: 763|回复: 2
PCB设置
发表于 2019-5-13 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
很多人觉得PCB Layout工作很无聊,每天都要给电路板上千行,各种封装,重复拉线的工作。但设计师必须在各种设计规则之间做出选择,同时考虑到性能,成本,工艺等方面,同时也注意到板子的布局合理而整洁,并不像看起来那么简单,需要更多的智慧。让我们谈谈在设计时养成一些良好的工作习惯,这将使您的设计更合理,更容易制作,并且表现更好。
# t/ S+ t4 I% {4 K1 S9 U
  O4 j$ v% O4 [0 t1.绘制原理图许多工程师认为布局工作更重要,原理图是生成网络表以方便PCB检查。实际上,在随后的电路调试过程中,原理图的作用会更大。无论是发现问题还是与同事沟通,它对于原理图来说都更直观,更方便。除了在原理图中制定做贴标的习惯外,电路中的部件在布局时要在示意图中注明问题,对于自己或他人都是一个很好的提醒。分层原理图,将不同模块的电路的不同功能分成不同的页面,这样无论是在未来的读取还是重用都可以大大减少工作量。使用成熟的设计总是比设计新电路的风险小。每当你看到所有的电路放在一张纸上,一块密集的设备上,头部就可以成为一个大圈。5 A; m; v. {$ |5 p# f& J. Z
( c% U6 X- H3 m6 P! Z
2.做好电路布局焦虑的工程师完成了绘制原理图,将网络表导入PCB抄板,迫不及待将设备放到位并开始拉线。事实上,良好的PCB布局可以使您在拉线工作后变得简单,从而使您的PCB工作更好。每块板都会有一个信号路径,PCB布局也应尽量沿着这条信号路径,这样信号可以在板上顺利传输,人们不喜欢走迷宫,信号是一样的。如果原理图是根据模块设计的,那么PCB也是如此。根据功能模块的不同,电路板可分为几个区域。模拟数字分离,电源信号分离,加热设备和敏感设备分离,较大的设备不要太靠近板边缘,注意射频信号屏蔽等...花一点时间优化PCB布局,拉线时可以节省更多时间。
) `  `0 C6 Y# E  ?3 m2 `0 Y7 i$ n1 J4 L7 ?
3.学会设置规则事实上,现在不仅需要先进的PCB抄板设计软​​件来设置布线规则,还可以设置一些易于使用的PCB工具规则。毕竟,人脑不是机器,那么就不可避免地会出现疏忽和错误。所以把一些容易忽略的问题设置到规则中,让计算机帮助我们检查,尽量避免犯一些低级别的错误。此外,完美的规则设置可以更好地标准化其背后的工作。在所谓的,董事会规模越复杂,规则制定的重要性就越突出。
% P# s/ E0 w9 c. e现在很多EDA工具都有自动接线功能,如果规则设置得足够详细,让工具帮你设计,你在一边喝杯咖啡,是不是更愉快的事情?3 r( X. o  d& i, q  l
+ ]$ P4 P  g( \% x9 u
4.详细信息确定成功或失败PCB Copy Board设计是一项细致的工作,需要谨慎耐心。开始设计的新手经常犯的错误是一些细节错误。设备引脚错误,设备包装使用不当,引脚顺序反转等等,有些可以通过飞线解决,有些可能会让板子直接浪费掉。在绘制包装时,再次检查,在打印出包装板和实际装置之前的板子比较多,看多了,再次检查是不是强迫症,只是让这些容易让低级错误避免。否则,设计其他好看的板子,顶部是满是飞线,它远非优秀。
5 I& w+ L4 ?8 {; W: O
  Q1 a6 p8 x- X5.尝试进行仿真仿真通常是PCB设计工程师不想触摸的东西。有人可能会说,即使我模拟,PCB的实际生产和模拟结果仍然会有所不同,那么我还浪费时间做模拟什么?我不模拟。董事会效果不一样?这个想法无能为力。设计的一两次没问题,并不意味着将来不会出现问题。虽然模拟结果与实际结果不同,但模拟可以显示正确的变化趋势,根据趋势我们可以做出自己的判断。一开始可能很困难,并且模拟参数模拟模型混淆是正常的。只要一开始,慢慢做,慢慢积累,就会让你意识到模拟的重要性。提前完成董事会确定容易的位置
! ^1 R/ Z, {8 f/ ?9 p+ u( s+ H. P7 m% `: j7 ^
    难过
    2020-9-4 15:16
    发表于 2019-5-13 15:13 | 只看该作者
    如何学习仿真呢?( ?& T* I* b2 C( R2 u' j6 @
    GMT+8, 2025-7-13 04:33 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
