查看: 7503|回复: 7
PADS VX.1 是否可以打开用较旧版本的 PADS 比如 PADS 9.5 绘制的 .pcb 文件?
发表于 2015-6-25 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题。
( v! o; Q* n8 I* C9 D2 t在 Windows 8.1 64 位电脑上安装并破解 pads VX.1 后,似乎无法打开用 PADS 9.5 绘制的 .pcb 文件,但可以打开安装程序自带的 .pcb 文件。
" v. A6 |/ N0 I5 g9 b各位大侠有没有什么招?
" x0 z+ T7 L- A6 R+ V
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-8-14 14:12 | 只看该作者
    disth 发表于 2015-6-28 09:21
    / p" L' f$ A6 b9 tPADS VX.1分3个版本,想继续走以前PADS的,请安装PADS STANDARD版本(就是可以直接打开以前PADS PCB文件) ...
    8 f- H* f+ [+ R* r  H2 h  z明白了,感谢分享!
     楼主| 发表于 2015-6-29 13:55 | 只看该作者
    8 g) ~) w+ M$ _# L1 ~; V$ g0 EPADS VX.1分3个版本,想继续走以前PADS的,请安装PADS STANDARD版本(就是可以直接打开以前PADS PCB文件) ...
    " l" \9 m) ^0 r2 U+ o6 u多谢。
    ) s5 A( r5 Y" ]4 `7 ^2 ~; G
    2021-7-1 15:09
    发表于 2015-6-28 09:21 | 只看该作者
    / e  u8 B; G  j0 p9 O* a1 m) D/ ~+ \% [' [, f2 D. p
    PADS VX.1分3个版本,想继续走以前PADS的,请安装PADS STANDARD版本(就是可以直接打开以前PADS PCB文件),想走EE路线的,安装PRO版本(可以直接打开EE PCB文件)。。。。
    明白了,感谢分享!  详情 回复 发表于 2015-8-14 14:12
    多谢。  详情 回复 发表于 2015-6-29 13:55
    发表于 2015-6-26 14:04 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2015-6-25 21:502 I& O- L$ W, `4 H
    没用过VX.1* U) W$ K# T9 W5 g( P; \: ~5 P
    ; v0 {7 T* z4 I( m  sVX.1不属于PADS,是ee vx
    : W, M! n( I4 H9 G. mPADS LayoutPADSVX.0)提供了与其他PCB设计软件的接口,方便了不同设计环境下的数据转换和传递工作。兼容Protel/Altium设计;0 Z0 j7 f; @: y9 }3 y. N; ]. N
    PADS Layout
    PADSVX.0)具备Protel/Altium设计转换器,可与Protel/ Altium进行PCB设计和封装库的双向数据转换。( L. R- m! Z! J$ F: B
    发表于 2015-6-26 13:20 | 只看该作者
    PADS Layout(PADSVX.0)与Expedition的双向接口,可直接读取或保存为Expedition格式的HKP文件和BoardStation(prt/cmp/net/wir/tra/tch)文件。与Cadence Specctra PCB布线器的接口;
    发表于 2015-6-26 08:45 | 只看该作者
    那PADS VX 与MENTOR VX (EE VX)间文可以互转?如EE VX 向下转出到PADS 是否有接口或格式?
    发表于 2015-6-25 21:50 | 只看该作者
    没用过VX.1: j5 f4 J& d( S- I1 P- Q6 S7 K
    - M- R, v% \# G# P$ c/ n. RVX.1不属于PADS,是ee vx
    PADS Layout(PADSVX.0)提供了与其他PCB设计软件的接口,方便了不同设计环境下的数据转换和传递工作。兼容Protel/Altium设计; PADS Layout(PADSVX.0)具备Protel/Altium设计转换器,可与Protel/ Altium进行PCB设计  详情 回复 发表于 2015-6-26 14:04
    GMT+8, 2025-7-12 11:04 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
