注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
雨霏的个人空间 https://eda365.com/?70297 [收藏] [复制] [RSS]
日志
过孔与电流的关系
热度 2已有 1023 次阅读2011-8-2 15:20 |个人分类:PCB类|
过孔与电流的关系
110mil的孔20milpad对应20mil的线过0.5A电流,20mil的孔40mil的焊盘对应40mil的线过1A电流,0.5oz
2、过孔电感的计算公式为:
L=5.08h[ln(4h/d)+1]
L:通孔的电感
h:通孔的长度
d:通孔的直径
其实孔的大小对其感抗影响不是很大,倒是它的长度影响大些,
感抗大,其上面的压降就大些。
对于电流,应该与它的载流截面积有关,截面积越大,载流能力越大。
孔越大,截面积越大,孔壁铜层越厚,截面积越大。
31,金属化过孔镀层厚度只有20几到几微米,经不起大电流!因此电源线、地线、有大电流的线非得通过过孔到另一面时可在此处多加几个过孔,或通过一个穿过两面的原件。2,脚较粗且多的器件如CD型插座,应尽可能少从原件面出线。如非出不可有条件可在器件脚边加一过孔。固为多个插脚同时插下时容易破坏孔中的金属化镀层。4过孔的直径至少应为线宽的1/35在走线的Via孔附近加接地Via孔的作用及原理是什么?
答:pcb板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:
、信号过孔 (过孔结构要求对信号影响最小)
、电源、地过孔 (过孔结构要求过孔的分布电感最小)
、散热过孔 (过孔结构要求过孔的热阻最小)
上面所说的过孔属于接地类型的过孔,在走线的Via孔附近加接地Via孔的作用是给信号提供一个最短的回流路径。注意:信号在换层的过孔,就是一个阻抗的不连续点,信号的回流路径将从这里断开,为了减小信号的回流路径所包围的面积,必须在信号过孔的周围打一些地过孔提供最短的信号回流路径,减小信号的emi 辐射。这种辐射随之信号频率的提高而明显增加。
请问在哪些情况下应该多打地孔?有一种说法:多打地孔,会破坏地层的连续和完整。效果反而适得其反。
答:首先,如果多打过孔,造成了电源层、地层的连续和完整,这种情况使用坚决避免的。这些过孔将影响到电源完整性,从而导致信号完整性问题,危害很大。打地孔,通常发生在如下的三种情况:
、打地孔用于散热;
、打地孔用于连接多层板的地层;
、打地孔用于高速信号的换层的过孔的位置;
但所有的这些情况,应该是在保证电源完整性的情况下进行的。那就是说,只要控制好地孔的间隔,多打地孔是允许的吗?在五分之一的波长为间隔打地孔没有问题吗?
假如我为了保证多层板的地的连接,多打地孔,虽然没有隔断,那会不会影响地层和电源层的完整呢?
答:如果电源层和地层的铜皮没有被隔断影响是不大的。
在目前的电子产品中,一般EMI的测试范围最高为1Ghz。那么1Ghz信号的波长为30cm1Ghz 信号14 波长为7.5cm2952mil。也即过孔的间隔如果能够小于2952mil 的间隔打,就可以很好的满足地层的连接,起到良好的屏蔽作用。一般我们推荐每1000mil打地过孔就足够了。参考资料:http://www.pcbshop.net/new_view.asp?id=1630
请参考此篇文章
Via
孔的作用及原理http://www.pcbshop.net/new_view.asp?id=1630
、打地孔用于散热;
、打地孔用于连接多层板的地层;
请参考此篇文章
Via
孔的作用及原理http://www.pcbshop.net/new_view.asp?id=1630在走线的Via孔附近加接地Via孔的作用及原理是什么?
、打地孔用于散热;
、打地孔用于连接多层板的地层;
请参考此篇文章
Via
孔的作用及原理http://www.pcbshop.net/new_view.asp?id=1630 在走线的Via孔附近加接地Via孔的作用及原理是什么?
、打地孔用于散热;
、打地孔用于连接多层板的地层;
请参考:PCB的线宽与电流关系计算:http://www.ekswai.com/tracewidth.htm
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手 (1)
雷人
雷人
刚表态过的朋友 (1 人)
全部作者的其他最新日志
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 kqsadam 2011-8-5 22:35
10mil能过2.9A啊
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2025-10-27 16:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
