注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
苏鲁锭的个人空间 https://eda365.com/?70138 [收藏] [复制] [RSS]
日志
PADS 3D模型创建及导入方法
热度 3已有 2001 次阅读2015-7-27 20:47 |个人分类:经验总结
pads 3D模型创建及导入方法
       本文使用最简单的PADS封装及3D模型,观察在PADS9.53D PCB Viewer的运行效果,用来验证Wings 3D软件创建&输出3D模型文件最便捷的方法,以及模型导入3D PCB Viewer中达到最佳比例/坐标/角度的最简操作步骤。
       首先是在Wings 3D中创建&输出一个3D模型。
       Wings 3D中单击右键,选Cube创建一个默认立方体(图1)。
       立方体会被创建在(0,0,0)坐标处。选中一条边,在屏幕左上角能看到边长是2个单位长度(图2),即平面(Ground)上2个格子(Grid)的长度。
       这个立方体代表器件本体,在3D PCB Viewer中需要它出现在PCB板的上方。选中立方体的任何一个元素(顶点//面),执行Tools--->Put on Ground命令,将它移动到Ground上方(图3)。
       将这个模型输出,依次点击File--->Export,选择VRML2.0.wrl)格式,输出文件命名为“2grid_cube.wrl”。输出文件放在PCB文件“3D test.pcb”所在目录的3D test_PCB\3D\Cells文件夹中。
       然后创建一个本体尺寸为2mmX2mm,有一个引脚的PCB封装,封装原点要在本体中心,并且封装要有一个在all layers层或topoutline(图4)。将此封装的Part Name命名为2grid_cube,导入“3D test.pcb”中,步骤略。
       PCB图以mm作为单位的情况下,依次点击View--->3D View--->Dynamic View打开3D PCB Viewer。就能看到3D模型已经应用在器件位置上(图5)。
       如需进一步观察,可以点击File--->3D Cell Import打开3D模型导入窗口,在Scale Factor处输入1,并按下Iso按钮,就可以看到模型导入效果了。其中绿框是PCB封装中的Outline3D模型和Outline等大正是我们需要的(图6)。
要点说明:
从目前的测试操作看,虽然在Wings 3D中创建的图形是以X&Z轴作为平面(Ground),PADS中是以X&Y轴作为平面。但是整个3D模型的输出到PADS中的导入的过程中,不需要进行坐标轴转换(Swap Y&Z)。
Wings 3D中设计的模型,只有尺寸没有单位,如图2Length 2.0。模型的单位在导入PADS时产生,并与PCB使用的单位相同。即上文中设计的边长为2的立方体,在PCB图以mm为单位时,导入后就是边长为2mm的立方体,从而省略掉调整比例的麻烦。
PCB Part Name3D模型的文件名必须相同。 (修正:3D模型的文件名必须和PCB Decals名相同。)
PCB封装中要求的all layers层或top层的Outline不是必须的,仅是为了在3D Cell Import窗口中方便查看3D模型的大小和丝印是否吻合。
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花 (3)
握手
握手
雷人
雷人
刚表态过的朋友 (3 人)
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2026-5-7 20:06 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
