注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
fedorayang的个人空间 https://eda365.com/?61294 [收藏] [复制] [RSS]
日志
DS1302调试步骤
已有 819 次阅读2011-3-31 14:07 |
对于DS1302的调试,经常遇到不能起振的问题,不能确定是硬件问题还是软件问题。
下面是我的调试步骤:
1.读写DS1302内部的RAM区域。即使32.768kHZ晶体没有起振,也可以读写RAM内容。
 确定写的软件是否正确。
2.秒寄存器最高位,晶体是否起振位CH设置为0,打开32.768kHz振荡器,此时振荡器起振。
  可以使用示波器测试clk输出X2,
3.在写寄存器之前,关闭写保护。
这三条满足,90%会起振。
4.DS1302需要的晶体是32.768KHz,等效串联电阻为45K欧姆,负载电容6pF.如果负载电容是12.5pF等其他值也能起振,
 只是计算时间不太准确而已!
总结:
   硬件起最复杂的地方开始,最复杂的解决了,其他的迎刃而解!擒贼先擒王。
   软件起最简单的开始,逐渐缩小包围圈,分而治之。
DS1302 IAR AVR代码
 RTC inteRFace
#define RTC_CE   PORTD_PORTD3
#define RTC_IO   PORTC_PORTC0
#define RTC_CLK   PORTC_PORTC1
#define RTC_CE_DDR  DDRD_DDD3
#define RTC_IO_DDR  DDRC_DDC0
#define RTC_CLK_DDR DDRC_DDC1
#define RTC_IO_PIN  PINC_PINC0
 初始化RTC 接口
void init_rtc(void)
 RTC_CE=0;
 RTC_IO=0;
 RTC_CLK=0;
 RTC_CE_DDR=SET_PIN_OUT;
 RTC_IO_DDR=SET_PIN_OUT;
 RTC_CLK_DDR=SET_PIN_OUT;
 softTWI应用程序接口
void stwi_delay(void)
 __delay_cycles(5);
//总线上起动停止条件
void stwi_stop(void)
 RTC_CLK=0;
 stwi_delay();
 RTC_CE=0;
 stwi_delay();
//总线上起动开始条件
void stwi_start(void)
 RTC_CLK=0;
 stwi_delay();
 RTC_CE=1;
 stwi_delay();
//写一字节
void stwi_writebyte(UINT8 c)
 UINT8 i;
 for(i=0;i<8;i++)
  if(c&0x01)
   RTC_IO=1;
  else
   RTC_IO=0;
  c>>=1;
  stwi_delay();
  RTC_CLK=1;//送出状态
  stwi_delay();
  RTC_CLK=0;//SCL处于低电平时,SDA才能改变
  stwi_delay();
//读一字节 ack: true 时发ACK,false 时发NACK
void  stwi_readbyte(UINT8 *c )
 UINT8   i;
 UINT8  read_data = 0x00;
 RTC_IO_DDR=SET_PIN_IN;
 for(i=0;i<8;i++)
  read_data>>=1;
  if(RTC_IO_PIN)
   read_data|=0x80;
  RTC_CLK=1;
  stwi_delay();
  RTC_CLK=0;
  stwi_delay();
 *c=read_data;
    RTC
#define RTC_ADDR_SEC  (0x80|(0<<1))  /**/
#define RTC_ADDR_MIN  (0x80|(1<<1))  /*minute*/
#define RTC_ADDR_HOUR  (0x80|(2<<1))  /**/
#define RTC_ADDR_DAY  (0x80|(3<<1))  /**/
#define RTC_ADDR_MON  (0x80|(4<<1))  /**/
#define RTC_ADDR_WEEK  (0x80|(5<<1))  /**/
#define RTC_ADDR_YEAR  (0x80|(6<<1))  /**/
#define RTC_ADDR_CTRL  (0x80|(7<<1))  /**/
#define RTC_ADDR_CHG  (0x80|(8<<1))  /**/
#define RTC_ADDR_MCLK  (0x80|(0x1f<<1))  /**/
#define RTC_ADDR_RAM0  (0xc0|(0<<1))  /**/
#define RTC_ADDR_MRAM 0xfe    /**/
    RTC
//对RTC连续的写操作
UINT8 rtc_write(UINT8 addr,UINT8 *buf,UINT8 len)
 UINT8 i;
 stwi_start();
 stwi_writebyte(addr|TW_WRITE);
 for(i=0;i<len;i++)
  stwi_writebyte(buf[i]);
 stwi_stop();
 return 0;
//对RTC连续的读操作
UINT8 rtc_read(UINT8 addr,UINT8 *buf,UINT8 len)
 UINT8 i;
 UINT8* p=buf;
 stwi_start();
 stwi_writebyte(addr|TW_READ);
 for(i=0;i<len-1;i++)
  stwi_readbyte(p++);
 stwi_readbyte(p);
 stwi_stop();
 return 0;
#ifdef DEBUG_TEST_FUNCTION
void test_rtc(void)
 UINT8 rtc_buf[40]={0};
 UINT8 uc;
 UINT8 i;
 UINT8 *p;
 uc=0;
 rtc_write(RTC_ADDR_CTRL,&uc,1);
 uc=0x00;
 rtc_write(RTC_ADDR_SEC,&uc,1);
 p=rtc_buf;
 rtc_read(RTC_ADDR_MCLK,p,8);
 p=rtc_buf+8;
 rtc_read(RTC_ADDR_CHG,p,1);
 p=rtc_buf+9;
 rtc_read(RTC_ADDR_MRAM,p,31);
 for(i=0;i<40;i++)
  printf("\r\nrtc_buf[%d]=0x%x",i,rtc_buf[i]);
 while(1)
#endif
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2025-10-29 19:58 , Processed in 0.109375 second(s), 21 queries , Gzip On.
