注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
jjcc654321的个人空间 https://eda365.com/?49339 [收藏] [复制] [RSS]
日志
report下命令解释
已有 679 次阅读2010-12-15 17:24 |
由于经验有限,我只说明比较常用的报告。 Z
Assigned Function Report
Bill of Material Report    BOM报告
cadence Schematic Feedback Report
Component Pin Report 所有器件的焊盘网络名
Component Report   所有器件信息,包括器件型号、数量值、封装名称、具体的坐标位置
Constraints Report 所有的规则信息,包括物理规则和空间规则。
Dangling Lines Report 这个经常用,用来显示dangling lines
Design Partition Report 显示分工合作时候的所有合作者
Design Rules Check Report 设计规则检查报告
Etch Length by layer Report 显示每个网络在每一层的长度,单位为mil&. Z
Etch Length by layer   and width Report 显示每个网络在每一层的线长度,以及他的线宽和该网络的总长。) n9 T- y1 b, B& p* v( \0 F
Etch Length by Net Report 显示所有网络的走线长度,也包含manhatten长度
Etch Length by Pin Pair Report 显示所有网络的pin pair
Film Area Report
Function Pin Report
Function Report
Module Report 显示所有器件的模型!
Net List Report 显示所有网络所连接的所有pin的清单
Net single Pin and No Pin
Netin(back anno)5
Netin(non-back) 用来出PCB的网表,也就是显示所有PCB网表8
padstack Definition Report
Padstack Usage Report
Placed Component Report   导入网表后,显示放置的元器件总数,并一一列举出来
Properties on Nets Report   显示所有网络的属性
Shape Dynamic State 显示动态铜皮,以及他所在的层和坐标位置
Shape Islands   显示所有层的所有铜皮的网络属性以及坐标位置。
Shape No Net 显示没有网络属性的铜皮。
Shape Report 显示所有铜皮的属性
Slot Hole Report - c' e6 s9 Q6 M+ D# }6 J2 v4 x. Q: l
Spare Function Report
Summary Drawing Report 总结出所有的关键信息,经常用该命令,包括是否100%连接,以及是否有daling线,以及所设计单板的pin密度等等。
Symbol Availability Check
Symbol Library Path Report   显示所有器件的封装所在的库的路径。
Symbol Pin Report 显示每个器件的每个pin所对应的属性。
Testprep Report 也是经常用,用来显示所加测试点所占的比例。
Unassigned Functions Report
Uncommected Pins Report 经常用,显示没有连接的pin 。
Unplaced Components Report 经常用,显示没有连接的器件
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2025-8-20 10:38 , Processed in 0.078125 second(s), 20 queries , Gzip On.
