注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
jjcc654321的个人空间 https://eda365.com/?49339 [收藏] [复制] [RSS]
日志
[转]allegro封装
已有 1158 次阅读2010-12-11 19:59 |
第一步是要看清资料给出的图是什么!如是TOP视面图还是BOT视面图、元件的实际尺寸图还是LAYOUT图。
allegro做元件是要建立PAD焊盘,建立PAD焊盘以mil为单位,如果资料给出的是MM,在转换的过程有小数点,那将小数点后面的都进1,只留整数,以便好管理库。(注意建立PAD以mil为单位)
一,贴片元件PAD的建立要求
1)小贴片元件的PAD的建立(如R,C,L,B,D)等
 a)  若有LAYOUT图: 依LAYOUT图设计
 b)  若无LAYOUT图有元件的实际尺寸图: pad---长宽各加20mil(单边) (主要是在实物基础上加的)
 c)  paste mask=Begin layer,solder mask=Begin layer+2.5MIL单边(也就是全部加5MIL)
2)IC paDSPAD的建立(QFP,TTL,SOJ)等
 a)  Pitch 0.6mm以上,长向內加5-10MIL,向外加15-30mil, 宽各加0-6MIL
 b)  Pitch 0.6mm以下,长向內加5-10MIL,向外加15-30mil, 宽各加0-2mil. 一般长向内加5mil.外加15mil,保证两PIN之间的空隙最少为8MIL
 c) paste mask=Begin layer, solder mask=Begin layer+2.5MIL(单边)
3)BGA封装PAD的建立
 a) Pitch 1.27mm以上,pad一般为20mil.
 b)Pitch 1mm 以下,pad一般为18mil.
 c)其他:  pad为14mil. 最小
 d)paste mask=Begin layer,solder mask=Begin layer+2.5mil(单边)
4)SMD PAD 只需要建三层面如下
 a)Begin layer (top layer)
 b)Solder mask_Top: (阻焊层又叫绿油层)
 c)Paste mask_top:(锡膏防护层)
5)SMD PAD的命名规则
 a),如为RECTANGLE&SQUARE,用SMD(long)X(width)(例如:SMD10X70&SMD10X10)
 b),如为CIRCLE, 则用SMDCx,(如SMDC20, x为直径)
 c),如为oblong,则用SMDO(l)x(w)。(如:SMDO16X49)
二,插件元件PAD的建立要求
1)  若有LAYOUT图: 依LAYOUT图设计(有图也只是钻孔大小,PAD很少给出)
    若无LAYOUT图有元件的实际尺寸:一般情况如下
    Drill size ≤0.6mm时
    Drill size(钻孔尺寸) =D(实际尺寸)+4mil(单边),
    Pad= Drill+≥8mil(单边)(16至40mil)(视pitch,间距至少10mil以上)如果间距允许的话,一般单边加10mil
2)  0.6mm >= Drill size ≤2mm时
    Drill size =D(实际尺寸)+8mil—12mil(单边)
    Pad= Drill+≥12mil(单边)(24至40mil)(视pitch,间距至少10mil以上)如果间距太小,则把焊盘PAD建成椭圆的。3)  Drill size 2mm以上
    Drill size =D(实际尺寸)+ 8mil—12mil(单边)
    Pad=Drill+(40至80mil)or more
4)  a)pad大小=Begin layer=END LAYER=default internal,SolderMask: pad+2.5mil(单边)
    b)机械孔SolderMask不用阔pad大小=SolderMask
5)  Anti pad:drill+15mil(单边)
6)  Flash :外直径=drill+30mil,内直径=drill+16mil.
7)  SMD PAD 只需要建五层面如下
    Begin layer+default internal+END LAYER+SolderMask top+SolderMask bot
8)  DIP PAD的命名规则
 a) Pad 为circle, 则用CxDy(例如:C60D30,x 指pad 的直径,y指钻孔的直径)
 b) Pad 为square,则用SxDy(例如:S60D30 ,S60X50D30)
 c) Pad 为oblong, 则用OxXy(例如: O60X50D20 ,O60X50D30X20))
 d) Pad 为NPTH机械孔,则用DyN (例如: D55N)
三,元件的建立要求
以下是建电脑主板元件的要求,建元件的方法在这里不说了,就是放好元件PDA后面的工作。
放PAD注意PIN NUMBER,如果图已指出来按图标示,如果没最好和硬件工程师确认。机械孔无需焊锡的用N1,N2~~~命名。有焊锡的地孔用G1,G2~~~命名其他引脚用,1,2,~~~命名。原点在元件的中心。以下是元件所需的层。
1) Package Geometry-Silkscreen_top 丝印顶层,线宽可用0到5mil,要求比实际丝印或实际无件边阔15mil。有极性的元件要明确标出第一脚的位置,在上元件后能看到。(如IC、座子等)
2)增加 PLACE_BOUND LAYER_TOP,大小比器件丝印大10mil(单边),并设置器件高度。悬高部分需要设置MIN,MAX值。
3)加NO_PROBE_TOP 层,禁止放测试点区域,防止探针探不到。
4)REF/SILKSCREEN_TOP 放SYMBOL NAME,位于器件原点
5)REF/ASSAMBLY TOP 放SYMBOL NAME,位于器件原点
6)机械孔PAD在单边5mil上画上丝印圈出,并且在周围10~20MIL(单边)加上禁止布线层 ROUTING_KEEP OUT_ALL&
7)在SMD每个PIN加上VIA KEEPOUT_TOP,大小和PIN一样大,IC中间那些大散热PIN除外。
8)标识实物尺寸
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2025-8-20 10:38 , Processed in 0.078125 second(s), 20 queries , Gzip On.
