注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
myeda_365的个人空间 https://eda365.com/?232583 [收藏] [复制] [RSS]
日志
2015-01-14
已有 474 次阅读2015-1-14 20:53 |个人分类:自谱葵花宝典| 大电容, 小电容, 滤波
为什么大电容滤低频小电容滤高频的问题2011-02-25 17:31:40
由于实际的电容存在电感效应,通常需要讲一个电容等效为一个电容、一个电感和一个电阻的串联形式,所以,电容的实际阻抗为:
f0=
电容电感谐振时,电容的实际阻抗值最小,此时的频率成为电容的自谐振频率,记为f0
当频率大于f0时,实际电容呈现出容性阻抗,
当频率小于f0时,实际电容呈现出感性阻抗。
电源滤波主要利用电容的隔直流、通交流的特性,干扰信号的频率越靠近电容的自谐振频率,干扰信号越容易被电容彻底过滤掉。大容值的电容通常具有较大的等效电感,因而其自谐振频率较小,所以比较适合用于滤除低频干扰噪声;小容值的电容通常等效电感也较小,因此自谐振频率较大,所以适合用于滤除高频干扰噪声。
独石电容、纸介电容、电解电容、低频瓷介(也称为铁电电容)、涤纶电容(一般是容量较大,体积较小),因介质损耗大,不适用于高、中频电路,可用于低频、电源滤波等电路中;云母电容、聚苯乙烯电容、高频瓷介、空气介质电容等(一般是容量较小,相对体积较大),介质损耗小,适合在高频、中频电路中使用。
    在一个大的电容上还并联一个小电容的原因 :
    大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。大家知道,电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好而一些小容量电容则刚刚 相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用 一个大电容再并上一个小电容的方式。常使用的小电容为 0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的 电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2025-10-8 01:10 , Processed in 0.093750 second(s), 22 queries , Gzip On.
