注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
myeda_365的个人空间 https://eda365.com/?232583 [收藏] [复制] [RSS]
日志
发光二极管工作电流
已有 432 次阅读2014-12-1 11:28 | 发光二极管, 工作电流
      透明的是20mA.有颜色的是10mA.当输入这么大的电流是,发光二极管亮度正常.不会发热.
     如果作为指示用,一般2mA-5mA就够了。限流电阻需要计算,你的工作电压-LED压降(一般红色为2V、绿色蓝色为3V,视具体情况而定)/你需要的电流,得出的就是限流电阻的阻值了。
例如:你工作电压5V,二极管为红色压降2V,设计电流为2mA,那电阻阻值=(5-2)/0.002=1500,就取1.5K的电阻。
 (网友nagao)测了一下,如下结果:
BLUE.GREEN,WHITE,这三种LED基本导通压降在3V以上,可似为3V
REN,YELLOW,这两种导通压降略小于2V
方便大家计算限流电阻.
   网友qs7785yj 提供的高亮led的参数:
红色的压降为1.82-1.88V,电流5-8mA,
绿色的压降为1.75-1.82V,电流3-5mA,
橙色的压降为1.7-1.8V,电流3-5mA
兰色的压降为3.1-3.3V,电流8-10mA,
白色的压降为3-3.2V,电流10-15mA,
以上均未5mm的参数,自己测的,供电电源电压:5V,仅供参考;
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2025-8-20 10:37 , Processed in 0.093750 second(s), 20 queries , Gzip On.
