注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
myeda_365的个人空间 https://eda365.com/?232583 [收藏] [复制] [RSS]
日志
网口扫盲二:Mac与Phy组成原理的简单分析
已有 419 次阅读2014-10-22 09:09 |个人分类:电子类| 网口, mac, phy
1. general
下图是网口结构简图.网口由CPU、MAC和PHY三部分组成.DMA控制器通常属于CPU的一部分,用虚线放在这里是为了表示DMA控制器可能会参与到网口数据传输中.
对于上述的三部分,并不一定都是独立的芯片,根据组合形式,可分为下列几种类型:
  1. CPU集成MAC与PHY;
  2. CPU集成MAC,PHY采用独立芯片;
  3. CPU不集成MAC与PHY,MAC与PHY采用集成芯片;
本例中选用方案二做进一步说明,因为CPU总线接口很常见,通常都会做成可以像访问内存一样去访问,没必要拿出来说,而Mac与PHY之间的MII接口则需要多做些说明.
下图是采用方案二的网口结构图.虚框表示CPU,MAC集成在CPU中.PHY芯片通过MII接口与CPU上的Mac连接.
在软件上对网口的操作通常分为下面几步:
  1. 为数据收发分配内存;
  2. 初始化MAC寄存器;
  3. 初始化PHY寄存器(通过MIIM);
  4. 启动收发;
2. MII
MII接口是MAC与PHY连接的标准接口.因为各厂家采用了同样的接口,用户可以根据所需的性能、价格,采用不同型号,甚至不同公司的phy芯片.
需要发送的数据通过MII接口中的收发两组总线实现.而对PHY芯片寄存器的配置信息,则通过MII总的一组串口总线实现,即MIIM(MII Management).
下表列出了MII总线中主要的一些引脚
PIN Name
Direction
Description
TXD[0:3]
Mac to Phy
Transmit Data
TXEN
Mac to Phy
Transmit Enable
TXCLK
Mac to Phy
Transmit Clock
RXD[0:3]
Phy to Mac
Receive Data
RXEN
Phy to Mac
Receive Enable
RXCLK
Phy to Mac
Receive Clock
MDC
Mac to Phy
Management Data Clock
MDIO
Bidirection
Management Data I/O
MIIM只有两个线, 时钟信号MDC与数据线MDIO.读写命令均由Mac发起, PHY不能通过MIIM主动向Mac发送信息.由于MIIM只能有Mac发起, 我们可以操作的也就只有MAC上的寄存器.
3. DMA
收发数据总是间费时费力的事,尤其对于网络设备来说更是如此.CPU做这些事情显然不合适.既然是数据搬移, 最简单的办法当然是让DMA来做.毕竟专业的才是最好的.
这样CPU要做的事情就简单了.只需要告诉DMA起始地址与长度, 剩下的事情就会自动完成.
通常在MAC中会有一组寄存器专门用户记录数据地址, tbase与rbase, cpu按MAC要的格式把数据放好后, 启动MAC的数据发送就可以了.启动过程常会用到寄存器tstate.
4. MAC
CPU上有两组寄存器用与MAC.一组用户数据的收发,对应上面的DMA;一组用户MIIM,用户对PHY进行配置.两组寄存器由于都在CPU上,配置方式与其他CPU上寄存器一样,直接读写即可.数据的转发通过DMA完成.
5. PHY
该芯片是一个10M/100M Ethernet网口芯片
PHY芯片有一组寄存器用户保存配置,并更新状态.CPU不能直接访问这组寄存器,只能通过MAC上的MIIM寄存器组实现间接访问.同时PHY芯片负责完成MII总线的数据与Media InteRFace上数据的转发.该转发根据寄存器配置自动完成,不需要外接干预.
本文转自:http://www.360doc.com/content/13/0717/16/2768962_300623597.shtml
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2025-8-20 10:36 , Processed in 0.078125 second(s), 21 queries , Gzip On.
