注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
qmy0326的个人空间 https://eda365.com/?227166 [收藏] [复制] [RSS]
日志
思科交换机配置命令大全
已有 280 次阅读2014-2-22 10:44 | 思科交换机
思科交换机配置命令大全
switch> 用户模式
1:进入特权模式enable
switch> enable
switch#
2:进入全局配置模式configure terminal
switch> enable
switch#c onfigure terminal
switch(conf)#
3:交换机命名hostname aptech2950 以aptech2950 为例
switch> enable
switch(conf)#hostname aptch-2950
aptech2950(conf)#
4:配置使能口令enable password cisco 以cisco 为例
switch> enable
switch(conf)#hostname aptch2950
aptech2950(conf)# enable password cisco
5:配置使能密码enable secret ciscolab 以cicsolab 为例
switch> enable
aptech2950(conf)# enable secret ciscolab
6:设置虚拟局域网vlan 1 inteRFace vlan 1
switch> enable
aptech2950(conf)# interface vlan 1
aptech2950(conf-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 配置交换机端口ip 和子网掩
aptech2950(conf-if)#no shut 是配置处于运行中
aptech2950(conf-if)#exit
aptech2950(conf)#ip default-gateway 192.168.254 设置网关地址
7:进入交换机某一端口interface fastehernet 0/17 以17 端口为例
switch> enable
aptech2950(conf)# interface fastehernet 0/17
8:查看命令show
switch> enable
switch# show version 察看系统中的所有版本信息
show interface vlan 1 查看交换机有关ip 协议的配置信息
show running-configure 查看交换机当前起作用的配置信息
show interface fastethernet 0/1 察看交换机1 接口具体配置和统计信息
show mac-address-table 查看mac 地址表
show mac-address-table aging-time 查看mac 地址表自动老化时间
9:交换机恢复出厂默认恢复命令
switch> enable
switch# erase startup-configure
switch# reload
10:双工模式设置
switch> enable
switch2950(conf)#hostname aptch-2950
aptech2950(conf)# interface fastehernet 0/17 以17 端口为例
aptech2950(conf-if)#duplex full/half/auto 有full , half, auto 三个可选
11:cdp 相关命令
switch> enable
switch# show cdp 查看设备的cdp 全局配置信息
show cdp interface fastethernet 0/17 查看17 端口的cdp 配置信息
show cdp traffic 查看有关cdp 包的统计信息
show cdp nerghbors 列出与设备相连的cisco 设备
12:csico2950 的密码恢复
拔下交换机电源线。
用手按着交换机的MODE 键,插上电源线
在switch:后执行flash_ini 命令:switch: flash_ini
查看flash 中的文件: switch: dir flash:
把“config.text”文件改名为“config.old”: switch: rename flash: config.text flash: config.old
执行boot: switch: boot
交换机进入是否进入配置的对话,执行no :
进入特权模式察看flash 里的文件: show flash :
把“config.old”文件改名为“config.text”: switch: rename flash: config.old flash: config.text
把“ config.text ” 拷入系统的“ running-configure ”: copy flash: config.text system :
running-configure
把配置模式重新设置密码存盘,密码恢复成功。
13:交换机telnet 远程登录设置:
switch>en
switch(conf)#hostname aptech-2950
aptech2950(conf)#enable password cisco 以cisco 为特权模式密码
aptech2950(conf)#interface fastethernet 0/1 以17 端口为telnet 远程登录端口
aptech2950(conf)line vty 0 4 设置0-4 个用户可以telnet 远程登陆
aptech2950(conf-line)#login
aptech2950(conf-line)#password edge 以edge 为远程登录的用户密码
主机设置:
ip 192.168.1.2 主机的ip 必须和交换机端口的地址在同一网络
netmask 255.255.255.0
gate-way 192.168.1.1 网关地址是交换机端口地址
运行:
telnet 192.168.1.1
进入telnet 远程登录界面
password : edge
aptech2950>en
password: cisco
aptech#
14:交换机配置的重新载入和保存
设置完成交换机的配置后:
aptech2950(conf)#reload
是否保存(y/n) y: 保存设置信息n:不保存设置信息
1.在基于IOS 的交换机上设置主机名/系统名:
switch(config)# hostname hostname
在基于CLI 的交换机上设置主机名/系统名:
switch(enable) set system name name-string
2.在基于IOS 的交换机上设置登录口令:
switch(config)# enable password level 1 password
在基于CLI 的交换机上设置登录口令:
switch(enable) set password
switch(enable) set enalbepass
3.在基于IOS 的交换机上设置远程访问:
switch(config)# interface vlan 1
switch(config-if)# ip address ip-address netmask
switch(config-if)# ip default-gateway ip-address
在基于CLI 的交换机上设置远程访问:
switch(enable) set interface sc0 ip-address netmask broadcast-address
switch(enable) set interface sc0 vlan
switch(enable) set ip route default gateway
4.在基于IOS 的交换机上启用和浏览CDP 信息:
switch(config-if)# cdp enable
switch(config-if)# no cdp enable
为了查看Cisco 邻接设备的CDP 通告信息:
switch# show cdp interface [type modle/port]
switch# show cdp neighbors [type module/port] [detail]
在基于CLI 的交换机上启用和浏览CDP 信息:
switch(enable) set cdp {enable|disable} module/port
switch(enable) show cdp neighbors[module/port] [vlan|duplex|capabilities|detail]
5.基于IOS 的交换机的端口描述:
switch(config-if)# description description-string
基于CLI 的交换机的端口描述:
switch(enable)set port name module/number description-string
6.在基于IOS 的交换机上设置端口速度:
switch(config-if)# speed{10|100|auto}
在基于CLI 的交换机上设置端口速度:
switch(enable) set port speed moudle/number {10|100|auto}
switch(enable) set port speed moudle/number {4|16|auto}
7.在基于IOS 的交换机上设置以太网的链路模式:
switch(config-if)# duplex {auto|full|half}
在基于CLI 的交换机上设置以太网的链路模式:
switch(enable) set port duplex module/number {full|half}
8.在基于IOS 的交换机上配置静态VLAN:
switch# vlan database
switch(vlan)# vlan vlan-num name vla
switch(vlan)# exit
switch# configure teriminal
switch(config)# interface interface module/number
switch(config-if)# switchport mode access
switch(config-if)# switchport access vlan vlan-num
switch(config-if)# end
在基于CLI 的交换机上配置静态VLAN:
switch(enable) set vlan vlan-num [name name]
switch(enable) set vlan vlan-num mod-num/port-list
9. 在基于IOS 的交换机上配置VLAN 中继线:
switch(config)# interface interface mod/port
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk encapsulation {isl|dotlq}
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove vlan-list
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add vlan-list
在基于CLI 的交换机上配置VLAN 中继线:
switch(enable) set trunk module/port [on|off|desirable|auto|nonegotiate]
Vlan-range [isl|dotlq|dotl0|lane|negotiate]
10.在基于IOS 的交换机上配置VTP 管理域:
switch(vlan)# vtp domain domain-name
在基于CLI 的交换机上配置VTP 管理域:
switch(enable) set vtp [domain domain-name]
11.在基于IOS 的交换机上配置VTP 模式:
switch(vlan)# vtp {sever|cilent|transparent}
switch(vlan)# vtp password password
在基于CLI 的交换机上配置VTP 模式:
switch(enable) set vtp [domain domain-name] [mode{ sever|cilent|transparent }][password
password]
12. 在基于IOS 的交换机上配置VTP 版本:
switch(vlan)# vtp v2-mode
在基于CLI 的交换机上配置VTP 版本:
switch(enable) set vtp v2 enable
13. 在基于IOS 的交换机上启动VTP 剪裁:
switch(vlan)# vtp pruning
在基于CL I 的交换机上启动VTP 剪裁:
switch(enable) set vtp pruning enable
14.在基于IOS 的交换机上配置以太信道:
switch(config-if)# port group group-number [distribution {source|destination}]
在基于CLI 的交换机上配置以太信道:
switch(enable) set port channel moudle/port-range mode{on|off|desirable|auto}
15.在基于IOS 的交换机上调整根路径成本:
switch(config-if)# spanning-tree [vlan vlan-list] cost cost
在基于CLI 的交换机上调整根路径成本:
switch(enable) set spantree portcost moudle/port cost
switch(enable) set spantree portvlancost moudle/port [cost cost][vlan-list]
16.在基于IOS 的交换机上调整端口ID:
switch(config-if)# spanning-tree[vlan vlan-list]port-priority port-priority
在基于CLI 的交换机上调整端口ID:
switch(enable) set spantree portpri {mldule/port}priority
switch(enable) set spantree portvlanpri {module/port}priority [vlans]
17. 在基于IOS 的交换机上修改STP 时钟:
switch(config)# spanning-tree [vlan vlan-list] hello-time seconds
switch(config)# spanning-tree [vlan vlan-list] forward-time seconds
` switch(config)# spanning-tree [vlan vlan-list] max-age seconds
在基于CLI 的交换机上修改STP 时钟:
switch(enable) set spantree hello interval[vlan]
switch(enable) set spantree fwddelay delay [vlan]
switch(enable) set spantree maxage agingtiame[vlan]
18. 在基于IOS 的交换机端口上启用或禁用Port Fast 特征:
switch(config-if)#spanning-tree portfast
在基于CLI 的交换机端口上启用或禁用Port Fast 特征:
switch(enable) set spantree portfast {module/port}{enable|disable}
19. 在基于IOS 的交换机端口上启用或禁用UplinkFast 特征:
switch(config)# spanning-tree uplinkfast [max-update-rate pkts-per-second]
在基于CLI 的交换机端口上启用或禁用UplinkFast 特征:
switch(enable) set spantree uplinkfast {enable|disable}[rate update-rate] [all-protocols off|on]
20. 为了将交换机配置成一个集群的命令交换机,首先要给管理接口分配一个IP 地址,然后使
用下列命令: switch(config)# cluster enable cluster-name
21. 为了从一条中继链路上删除VLAN,可使用下列命令:
switch(enable) clear trunk module/port vlan-range
22. 用show vtp domain 显示管理域的VTP 参数.
23. 用show vtp statistics 显示管理域的VTP 参数.
24. 在Catalyst 交换机上定义TrBRF 的命令如下:
switch(enable) set vlan vlan-name [name name] type trbrf bridge bridge-num[stp {ieee|ibm}]
25. 在Catalyst 交换机上定义TrCRF 的命令如下:
switch (enable) set vlan vlan-num [name name] type trcrf
{ring hex-ring-num|decring decimal-ring-num} parent vlan-num
26. 在创建好TrBRF VLAN 之后,就可以给它分配交换机端口.对于以太网交换,可以采用如
下命令给VLAN 分配端口:
switch(enable) set vlan vlan-num mod-num/port-num
27. 命令show spantree 显示一个交换机端口的STP 状态.
28. 配置一个ELAN 的LES 和BUS,可以使用下列命令:
ATM (config)# interface atm number.subint multioint
ATM(config-subif)# lane serber-bus ethernet elan-name
29. 配置LECS:
ATM(config)# lane database database-name
ATM(lane-config-databade)# name elan1-name server-atm-address les1-nsap-address
ATM(lane-config-databade)# name elan2-name server-atm-address les2-nsap-address
ATM(lane-config-databade)# name …
30. 创建完数据库后,必须在主接口上启动LECS.命令如下:
ATM(config)# interface atm number
ATM(config-if)# lane config database database-name
ATM(config-if)# lane config auto-config-atm-address
31. 将每个LEC 配置到一个不同的ATM 子接口上.命令如下:
ATM(config)# interface atm number.subint multipoint
ATM(config)# lane client ethernet vlan-num elan-num
32. 用show lane server 显示LES 的状态.
33. 用show lane bus 显示bus 的状态.
34. 用show lane database 显示LECS 数据库可内容.
35. 用show lane client 显示LEC 的状态.
36. 用show module 显示已安装的模块列表.
37. 用物理接口建立与VLAN 的连接:
router# configure terminal
router(config)# interface media module/port
router(config-if)# description description-string
router(config-if)# ip address ip-addr subnet-mask
router(config-if)# no shutdown
38. 用中继链路来建立与VLAN 的连接:
router(config)# interface module/port.subinterface
router(config-ig)# encapsulation[isl|dotlq] vlan-number
router(config-if)# ip address ip-address subnet-mask
39. 用LANE 来建立与VLAN 的连接:
router(config)# interface atm module/port
router(config-if)# no ip address
router(config-if)# atm pvc 1 0 5 qsaal
router(config-if)# atm pvc 2 0 16 ilni
router(config-if)# interface atm module/port.subinterface multipoint
router(config-if)# lane client ethernet elan-num
router(config-if)# ip address ip-address subnet-name
router(config-if)# lane client ethernet elan-name
router(config-if)# …
40. 为了在路由处理器上进行动态路由配置,可以用下列IOS 命令来进行:
router(config)# ip routing
router(config)# router ip-routing-protocol
router(config-router)# network ip-network-number
41. 配置默认路由:
42. 为一个路由处理器分配VLANID,可在接口模式下使用下列命令:
router(config)# interface interface number
router(config-if)# mls rp vlan-id vlan-id-num
43. 在路由处理器启用MLSP:
router(config)# mls rp ip
44. 为了把一个外置的路由处理器接口和交换机安置在同一个VTP 域中:
router(config-if)# mls rp vtp-domain domain-name
45. 查看指定的VTP 域的信息:
router# show mls rp vtp-domain vtp domain name
46. 要确定RSM 或路由器上的管理接口,可以在接口模式下输入下列命令:
router(config-if)#mls rp management-interface
47. 要检验MLS-RP 的配置情况:
router# show mls rp
48. 检验特定接口上的MLS 配置:
router# show mls rp interface interface number
49. 为了在MLS-SE 上设置流掩码而又不想在任一个路由处理器接口上设置访问列表:
set mls flow [destination|destination-source|full]
50. 为使MLS 和输入访问列表可以兼容,可以在全局模式下使用下列命令:
router(config)# mls rp ip input-acl
51. 当某个交换机的第3 层交换失效时,可在交换机的特权模式下输入下列命令:
switch(enable) set mls enable
52. 若想改变老化时间的值,可在特权模式下输入以下命令:
switch(enable) set mls agingtime agingtime
53. 设置快速老化:
switch(enable) set mls agingtime fast fastagingtime pkt_threshold
54. 确定那些MLS-RP 和MLS-SE 参与了MLS,可先显示交换机引用列表中的内容再确定:
switch(enable) show mls include
55. 显示MLS 高速缓存记录:
switch(enable) show mls entry
56. 用命令show in arp 显示ARP 高速缓存区的内容。
57. 要把路由器配置为HSRP 备份组的成员,可以在接口配置模式下使用下面的命令:
router(config-if)# standby group-number ip ip-address
58. 为了使一个路由器重新恢复转发路由器的角色,在接口配置模式下:
router(config-if)# standy group-number preempt
59. 访问时间和保持时间参数是可配置的:
router(config-if)# standy group-number timers hellotime holdtime
60. 配置HSRP 跟踪:
router(config-if)# standy group-number track type-number interface-priority
61. 要显示HSRP 路由器的状态:
router# show standby type-number group brief
62. 用命令show ip igmp 确定当选的查询器。
63. 启动IP 组播路由选择:
router(config)# ip muticast-routing
64. 启动接口上的PIM:
dalllasr1>(config-if)# ip pim {dense-mode|sparse-mode|sparse-dense-mode}
65. 启动稀疏-稠密模式下的PIM:
router# ip multicast-routing
router# interface type number
router# ip pim sparse-dense-mode
66. 核实PIM 的配置:
dallasr1># show ip pim interface[type number] [count]
67. 显示PIM 邻居:
dallasr1># show ip neighbor type number
68. 为了配置RP 的地址,命令如下:
dallasr1># ip pim rp-address ip-address [group-access-list-number][override]
69. 选择一个默认的RP:
通告RP 和它所服务的组范围:
dallasr1># ip pim send-rp-announce type number scope ttl group-list access-list-number
为管理范围组通告RP 的地址:
dallasr1># ip pim send-rp-announce ethernet0 scope 16 group-list1
dallasr1># access-list 1 permit 266.0.0.0 0.255.255.255
设定一个RP 映像代理:
dallasr1># ip pim send-rp-discovery scope ttl
核实组到RP 的映像:
dallasr1># show ip pim rp mapping
dallasr1># show ip pim rp [group-name|group-address] [mapping]
70. 在路由器接口上用命令ip multicast ttl-threshold ttl-value 设定TTL 阀值:
dallasr1>(config-if)# ip multicast ttl-threshold ttl-value
71. 用show ip pim neighbor 显示PIM 邻居表。
72. 显示组播通信路由表中的各条记录:
dallasr1>show ip mroute [group-name|group-address][scoure][summary][count][active kbps]
73. 要记录一个路由器接受和发送的全部IP 组播包:
dallasr1> #debug ip mpacket [detail] [access-list][group]
74. 要在CISCO 路由器上配置CGMP:
dallasr1>(config-if)# ip cgmp
75.配置一个组播路由器,使之加入某一个特定的组播组:
dallasr1>(config-if)# ip igmp join-group group-address
76. 关闭CGMP:
dallasr1>(config-if)# no ip cgmp
77. 启动交换机上的CGMP:
dallasr1>(enable) set cgmp enable
78. 核实Catalyst 交换机上CGMP 的配置情况:
catalystla1>(enable) show config
set prompt catalystla1>
set interface sc0 192.168.1.1 255.255.255.0
set cgmp enable
79. CGMP 离开的设置:
Dallas_SW(enable) set cgmp leave
80. 在Cisco 设备上修改控制端口密码:
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# login
R1(config-line)# password Lisbon
R1(config)# enable password Lilbao
R1(config)# login local
R1(config)# username student password cisco
81. 在Cisco 设备上设置控制台及vty 端口的会话超时:
R1(config-line)# exec-timeout 5 10
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# exec-timeout 5 2
82. 在Cisco 设备上设定特权级:
R1(config)# privilege configure level 3 username
R1(config)# privilege configure level 3 copy run start
R1(config)# privilege configure level 3 ping
R1(config)# privilege configure level 3 show run
R1(config)# enable secret level 3 cisco
83. 使用命令privilege 可定义在该特权级下使用的命令:
router(config)# privilege mode level level command
84. 设定用户特权级:
router(config)# enable secret level 3 dallas
router(config)# enable secret san-fran
router(config)# username student password cisco
85. 标志设置与显示:
R1(config)# banner motd ‘unauthorized access will be prosecuted!’
86. 设置vty 访问:
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.2.5
R1(config)# access-class 1 in
87. 配置HTTP 访问:
Router3(config)# access-list 1 permit 192.168.10.7
Router3(config)# ip http sever
Router3(config)# ip http access-class 1
Router3(config)# ip http authentication local
Router3(config)# username student password cisco
88. 要启用HTTP 访问,请键入以下命令:
switch(config)# ip http sever
89. 在基于set 命令的交换机上用setCL1 启动和核实端口安全:
switch(enable) set port security mod_num/port_num…enable mac address
switch(enable) show port mod_num/port_num
在基于CiscoIOS 命令的交换机上启动和核实端口安全:
switch(config-if)# port secure [mac-mac-count maximum-MAC-count]
switch# show mac-address-table security [type module/port]
90. 用命令access-list 在标准通信量过滤表中创建一条记录:
Router(config)# access-list access-list-number {permit|deny} source-address [source-address]
91. 用命令access-list 在扩展通信量过滤表中创建一条记录:
Router(config)# access-list access-list-number {permit|deny{protocol|protocol-keyword}}{source
source-wildcard|any}{destination destination-wildcard|any}[protocol-specific options][log]
92. 对于带内路由更新,配置路由更新的最基本的命令格式是:
R1(config-router)#distribute-list access-list-number|name in [type number]
93. 对于带外路由更新,配置路由更新的最基本的命令格式是:
R1(config-router)#distribute-list access-list-number|name out [interface-name] routing-process|
autonomous-system-number
94. set snmp 命令选项:
set snmp community {read-only|ready-write|read-write-all}[community_string]
95. set snmp trap 命令格式如下:
set snmp trap {enable|disable}
[all|moudle|classis|bridge|repeater| auth|vtp|ippermit|vmps|config|entity|stpx]
set snmp trap rvcr_addr rcvr_community
96. 启用SNMP chassis 陷阱:
Console>(enable) set snmp trap enable chassis
97. 启用所有SNMP chassis 陷阱:
…………以下由about 于2002 年12 月6 日增加…………
98. 禁用SNMP chassis 陷阱:
Console>(enable) set snmp trap disable chassis
99. 给SNMP 陷阱接收表加一条记录:
Console>(enable) set snmp trap 192.122.173.42 public
100. show snmp 输出结果。
101. 命令set snmp rmon enable 的输出结果。
102. 显示SPAN 信息:
Consile> show spanCISCO 交换机配置命令大全
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2025-9-30 03:10 , Processed in 0.078125 second(s), 20 queries , Gzip On.
