注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
Goilccoy的个人空间 https://eda365.com/?220744 [收藏] [复制] [RSS]
日志
cadence allegro中,怎样在pcb图中添加一个过孔
已有 387 次阅读2013-8-20 10:36 |个人分类:cadence学习
1、定义过孔,当然过孔得先做好。
2、选Setup->Constraints->physical
3、点击表格后面的vias
4、弹出Edit Via List后选择左边做好的VIA过孔,点OK;
5、在画线的过程中双击鼠标左键换层就自动加上定义的过孔了(要保证Options下面的VIA里有定义好的VIA)。
如果想整块板放置VIA,可以在place->Via Arrays下面进行。
如果想放单个VIA在铺铜层,那么可以用Add connect(F6)双击铺铜也可以放上VIA。
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2025-10-27 16:32 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
