注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
wyb546024278的个人空间 https://eda365.com/?212472 [收藏] [复制] [RSS]
日志
PCB板价格估算
已有 502 次阅读2016-6-28 10:31 | 表面处理, 生产成本, 线路板, 抗氧化, 在线
PCB板价格估算分两部分:一、影响一块PCB板价格的各种因素;二、各种因素的报价part 1PCB的价格是很多采购者一直很困惑的事情,很多人在线下单时也会疑问这些价格是怎么算出来的,下面我们就一起谈论一下PCB价格的组成因素。一、PCB所用材料不同造成价格的多样性普通双面板为例,板料一般有FR4(生益、建滔、国纪,三种价钱由上而下),板厚从0.2mm到3.0mm不等,铜厚从0.5oz到3oz不同,所有这些在板料一项上就造成了巨大的价格差异;在阻焊油墨方面,普通热固油和感光绿油也存在着一定的价格差。二、表面处理工艺不同造成价格的多样性常见的有:OSP(抗氧化)、有铅喷锡、无铅喷锡(环保)、镀金、沉金还有一些组合工艺等等,以上工艺价格越往后越贵。三、PCB本身难度不同造成的价格多样性两 种线路板上都有1000个孔,一块板孔径大于0.2mm与另一块板孔径小于0.2mm就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一 种均大于4mil,一种均小于4mil,也会造成不同的生产成本;其次还有一些不走普通板工艺流程的设计也是加收钱的,比如半孔、埋盲孔、盘中孔、按键板 印碳油。四、铜箔厚度不同造成价格多样性常见铜铂厚度有:18um(1/2OZ),35um(1OZ),70um(2OZ),105um(3OZ),140um(4OZ)等,以上铜箔厚度越往后越贵。五、客户的品质验收标准常用的是:IPC2、IPC3、企标、军标等等,标准越高,价格也会越高。 ¬六、模具费与测试架(1)模具费用,样板跟小批量的话一般板厂是采用的钻铣外形,就不会另外加收铣边费,在做大批量时就要求开模具冲板,这样就有一套模具费用,板厂一般报价在1000人民币往上。(2)测试费:样板一般采用飞针测试,板厂一般收取测试费100-400元不等;批量就要开测试架来测,测试架一般板厂的报价在1000-1500元之间。 ¬七、付款方式不同造成的价格差异到账时间越短的付账方式,如现金付款,价格会比较低。八、订单量/交期(1)数量越少,价钱相对就越贵,因为就算是做1PCS,板厂也得做工程资料,出菲林,哪个工序都少不了(2)交期:交付给PCB工厂的数据要齐全(GERBER资料,板的层数,板材,板厚,表面处理做什么,油墨颜色,字符颜色以及一些特殊要求要写清楚)总结:通过以上论述不难看出,PCB加工价格的多样性是有其内在的必然因素的,本文仅可提供一个大致的价格范围,以供参考,具体价格当然还是和厂家直接联系。Part 2对于PCB我们有一套估价公式(即板材利用率方式)具体如下:以1平方米板材为基准其尺寸为1020mm*1020mm假设需估价PCB长为L,宽为H. 那1平方米基材可生产此板数量为(1020/L+5)*(1020/H+5)=Z(即为排版数量)Unit price =X/ZX即为以下价格:材料:1L FR-1 每平方米价格(含加工费): 130RMB2L FR-4每平方米价格(含加工费):430RMB4L FR-4每平方米价格(含加工费): 720RMB6L FR-4每平方米价格(含加工费): 1200RMB8L FR-4每平方米价格(含加工费): 1800RMB10L FR-4每平方米价格(含加工费): 3500RMB12L FR-4每平方米价格(含加工费): 5500RMB板层数:2层板第一次单价=(长*宽*0.12*数量+长*宽*0.12*4+80)/数量2层板第二次单价=(长*宽*0.12*数量+80)/数量四层板1次单价=(长*宽*0.6*数量+长*宽*0.12*6+1500+300)/数量四层板2次单价=(长*宽*0.6*数量+300)/数量六层板1次单价=(长*宽*0.8*数量+长*宽*0.12*8+1800+300)/数量六层板2次单价=(长*宽*0.8*数量+300)/数量PCB价格估算PCB是把板的面积乘以以下的单价计算的,可供大家参考:工艺:一般单面喷锡:0.035/平方M双面喷锡:厚度1.2以上的是0.45/平方M1.2以下的是0.41/平方M双面镀金:厚度1.6以上0.48/平方M1.6以下0.45/平方MPCB报价有样板和批量板报价样板报价分有普通样板和快板普通样板的交期看层数而定,单面一般一天就可以了,双面一般三天,多层就要几天到十天这些了。报价是单面工程费150元+制板费0.04元/平方厘米+菲林费+0.05元/平方厘米.双面板工程费250元+制板费0.05元/平方厘米+菲林费+0.05元/平方厘米.四层板工程费600元+制板费0.01元/平方厘米+菲林费+0.05元/平方厘米.看板的难度而定,有些厂也会加上测试费.测试费一般是0.002元/点快板的交期短一些.但会在普通板的基础上加多一项加急板.双面一天加急深圳一般收200-400元/款,四层三天加急是600-1000元/款.六层三天加急是800-1000元/款批量分有小批量和大批量小板量的单价比大批量的高很多.比如双面1.6MM的板大批量做是450元/平方米就可以了.小批量的话不做到500元/平方以上可能PCB加工厂家都不会很乐意接单做。更多行业信息可查阅快点PCB平台订阅号:eqpcb_cp。
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2025-11-5 16:18 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
