问:在 allegro 中如何使用半径添加圆弧(Arc)?
答:在 Allegro 中,执行 Add—Arc w/Radius 命令,在 Allegro 窗口的下面命令信息部分, 你将看到如下的提示:Pick arc CENTER point…
在屏幕上适当的位置上点击鼠标左键,设置圆弧的中心点,这时,你可以看到 Allegro窗口的下面命令信息部分得到如下的提示:Pick arc START point…
向右移动光标,在适当的位置上点击鼠标左键,设置圆弧半径及圆弧的起始点,在Allegro 窗口的下面命令信息部分,你将看到如下的提示:Pick arc END point…
移动光标,在适当的位置上点击鼠标左键,设置圆弧的结束点。 点击鼠标右键,选择  Done命令,或者按 F2 键,完成圆弧 的绘制。
注意:在执行  Add—Arc  w/Radius  命令后,注意Allegro 控制面板中各项内容的设置。 你需要为你绘制的圆弧设置适当的类(Class)和子类
(Subclass)、线宽(Line width)、最小增加角度(Lock angle)和线的类型(Line font)。
也就是说,执行 Add—Arc w/Radius 命令进行可以完 成圆弧形状的绘制,而绘制圆弧的属性,则需要在控制面 板的 Options 表格中设置和定义。
 /1
GMT+8, 2025-11-4 08:53 , Processed in 0.093750 second(s), 21 queries , Gzip On.
