注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
hgzty的个人空间 https://eda365.com/?139853 [收藏] [复制] [RSS]
日志
晶振相关的一些知识补遗
热度 1已有 529 次阅读2012-2-1 20:36 | 频率, 电极, 方位角, 示意图, 谐振器
1. 石英晶振是利用石英晶体的压电效应制成的一种振荡器件。他的基本构成大致是:从一个石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形,矩形或者圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,在加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器。
2. 为了防止Ag 电极被氧化,一般在封转时充入氮气.
3. 压电效应:若在石英晶体两个电极上加一电场,晶片就会产生机械变形;反之,若在晶片的两侧施加机械压力,侧在晶片的相应方向上产生电场。
4. 压电谐振:一般的情况下晶片振动的振幅符合交变电场的频率为某一特定值时,振幅明显加大,比其他频率下的振幅大得多,这种现象称为压电谐振,它和LC回路的谐振现象十分相似。他的谐振频率与晶片的切割方式、几何形状、尺寸等有关。
5. 晶片的切割方式,几何形状、尺寸决定了晶振的频率。可分为AT-CUTBT-CUTCT-CUT, DT-CUT, FT-CUT, XT-CUTY-CUT等。如对温度特性要求较好则采用AT-CUT,如果对晶振要求的频率较高时则采用BT-CUT
6. 石英晶体的的原理示意图如图3所示,其中V1V2构成CMOS反相器石英晶体Q与振荡电容C1以及微调电容C2构成振荡系统,这里的石英晶体相当于电感。振荡系统的元件参数确定了振频率。一般QC1C2均为外接元件。另外R1为反馈电阻,R2为正当的稳定电阻,他们都集成在电路内部。
7. 晶振有一个重要的参数,那就是负载电容值。选择与负载电容相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。负载电容的计算公式是,CL = C1*C2/(C1+C2)+5pF.
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
全部作者的其他最新日志
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 dianzi1987 2012-2-5 12:44
再留一篇记下
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2025-10-26 14:01 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
