注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
每天学一点的个人空间 https://eda365.com/?134269 [收藏] [复制] [RSS]
日志
电脑串口引脚定义
热度 2已有 989 次阅读2012-2-18 10:24 |个人分类:硬件知识| 电脑
电脑串口引脚定义
     按序号说明:
    1 载波检测(DCD)
  2 接受数据(RXD)
  3 发出数据(TXD)
  4 数据终端准备好(DTR)
     5 信号地线(SG)
      6 数据准备好(DSR)
      7 请求发送(RTS)
      8 清除发送(CTS)
      9 振铃指示(RI)
串口母头连接器的管脚定义
9 PIN-connector
25 PIN-connector
Name
Dir
Description
CD
input
Carrier Detect
RXD
input
Receive Data
TXD
output
Transmit Data
DTR
output
Data Terminal Ready
GND
System Ground
DSR
input
Data Set Ready
RTS
output
Request to Send
8
CTS
input
Clear to Send
9
22
RI
input
Ring Indicator
此上为计算机串口管脚定义说明。
1、RS-232C母接头定义(9芯):
,注意图和总引脚的标号。
针脚 定义               符号
 1     载波检测        DCD
 2     接收数据       RXD
 3     发送数据       TXD
 4     数据终端准备好  DTR
 5     信号地         SG
 6     数据准备好      DSR
 7     请求发送       RTS
 8     清除发送       CTS
 9     振铃提示       RI
Pin 1 Received Line Signal Detector(DataCarrier Detect)
Pin 2 Received Data
Pin 3 Transmit Data
Pin 4 Data Terminal Ready
Pin 5 Signal Ground
Pin 6 Data Set Ready
Pin 7 Request To Send
Pin 8 Clear To Send
Pin 9 Ring Indicator
2、RS-232C母接头定义(25芯)
针脚        定义    符号
 1         频蔽地线
 2        发送数据 TXD
 3         接收数据 RXD
 4         请求发送 RTS
 5         允许发送 CTS
 6        数据准备好 DSR
 7         信号地 SG
 8         载波检测 DCD
 9         发送返回(+)
 10       未定义
 11       数据发送(-)
 12~17     未定义
 18       数据接收(+)
 19       未定义
 20       数据终端准备好 DTR
 21        未定义
 22       振铃 RI
 23~24     未定义
 25       接收返回(-)
Pin 1 Protective Ground
Pin 2 Transmit Data
Pin 3 Received Data
Pin 4 Request To Send
Pin 5 Clear To Send
Pin 7 Signal Ground
Pin 8 Received Line Signal Detector
(Data Carrier Detect)
Pin 20 Data Terminal Ready
Pin 22 Ring Indicator
RS-232C,25芯针转换为9芯针
25芯接口 9芯接口
2    3
3    2
4    7
5    8
6    6
7    5
8    1
20    4
22    9
二、补充(几个小时的查询和求助才弄明白的,呵呵,珍贵啊)
1.RX232公接头的图片和引脚编号
2.从两个图可以看出,公接头和母接头相连时rx-rx,tx-tx,进而可知下载线的两端接口本应该rx-rx、tx-tx的,但买串口线时需要买交叉串口线(实现RX-tx的连接),进而实现一段发送一段接收。
三、更详细的引脚标号规则(超准)
 DB9 Male (Pin Side)                   DB9 Female (Pin Side)
 DB9 Female (Solder Side)              DB9 Male (Solder Side)
             \ 1 2 3 4 5 /                          \ 5 4 3 2 1 /
              \ 6 7 8 9 /                            \ 9 8 7 6 /
 1,RS232的定义:
RS-232串行接口标准详细介绍
目前RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。
图一
在RS-232的通讯标准中是以一个25针的接口来定义的,并在早期的计算机如PC或XT机型上广泛使用,但在AT机以后的机型上,实际均采用了9针的简化版本应用,现在所说的232通讯均默认为9针的接口。图一显示了9针通讯的接口管脚名称,以下是各管脚的说明:
旧制JIS名称
新制JIS名称
全 称
说 明
FG
SG
Frame Ground
连到机器的接地线
TXD
SD
Transmitted Data
数据输出线
RXD
RD
Received Data
数据输入线
RTS
RS
Request to Send
要求发送数据
CTS
CS
Clear to Send
回应对方发送的RTS的发送许可,告诉对方可以发送
DSR
DR
Data Set Ready
告知本机在待命状态
DTR
ER
Data Terminal Ready
告知数据终端处于待命状态
CD
CD
Carrier Detect
载波检出,用以确认是否收到Modem的载波
SG
SG
Signal Ground
信号线的接地线(严格的说是信号线的零标准线)
koooooo
现在通常计算机均配有这种标准的232接口,通常这种接口用于联接鼠标、MODEM或打印机等外部设备。
实际应用中,电子工程师在设计计算机与外围设备的通信时,通常在9针的基础再进行简化,只用其中的2、3、5三个管脚进行通信。这三个管脚分别是接收线、发送线和地线,在一般情况下即可满足通讯的要求,计算机和外部通讯的接线方法如图二:
值得注意的是,图二中2、3两脚是交叉互联的,这很容易理解,因为一个设备的发送线必须联接到另外一台设备的接收线上,反之亦然。
对于232信号的电器特性等知识,在这里无法详细解说,有兴趣的话可以去网站查阅这方面的文章,232是最常用的通信方式之一,大量应用于各种工业控制或电子家电等产品中,是电子工程师必须掌握的知识之一。
另外说明一下,232信号的有效通讯距离是15M。
2.RS232  TO   TTL电路:
9针串口引脚定义 25针串口引脚定义
9针RS-232串口(DB9)
25针RS-232串口(DB25)
引脚
简写
功能说明
引脚
简写
功能说明
CD
载波侦测(Carrier Detect)
8
CD
RXD
接收数据(Receive)
RXD
接收数据(Receive)
TXD
发送数据(Transmit)
TXD
发送数据(Transmit)
DTR
数据终端准备(Data Terminal Ready)
20
DTR
GND
地线(Ground)
GND
地线(Ground)
DSR
数据准备好(Data Set Ready)
DSR
RTS
请求发送(Request To Send)
RTS
8
CTS
清除发送(Clear To Send)
CTS
清除发送(Clear To Send)
9
RI
振铃指示(Ring Indicator)
22
RI
路过
路过 (1)
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 weihuaping118 2012-8-2 20:31
不错
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2025-9-29 23:18 , Processed in 0.109375 second(s), 22 queries , Gzip On.
