突破英伟达封锁、打破李彦宏断言,DeepSeek凭什么逆袭?
2025-2-11 10:24| 查看: 164| 评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 如果你在年前刚买了英伟达的股票,那么这个春节或许会过得不太开心,自从DeepSeek在1月20日正式发布DeepSeek-R1模型并开源后,英伟达的股价就在除夕节的前一天来了一次“自由落体”,从148美元的高位一度跌到116美元 ...
如果你在年前刚买了英伟达的股票,那么这个春节或许会过得不太开心,自从DeepSeek在1月20日正式发布DeepSeek-R1模型并开源后,英伟达的股价就在除夕节的前一天来了一次“自由落体”,从148美元的高位一度跌到116美元。
图源:百度
很多报道都将英伟达的股价暴跌归咎于“AI界拼多多”DeepSeek-R1模型,这倒也没错,因为DeepSeek-R1以一种“蛮横”的方式,打破了英伟达在AI算力层面的垄断。不过,有人将其理解为DeepSeek-R1“不需要”英伟达显卡,这显然是错误的,毕竟DeepSeek-R1的训练服务器用的也是英伟达计算卡,并不是和英伟达彻底割席。
其中的关键在于DeepSeek-R1是一个开源模型,采取的“蒸馏模型”对算力要求锐减,且不硬性绑定英伟达显卡。在摆脱英伟达硬件束缚的情况下,仍然在推理性能等方面都表现出与ChatGPT-o1接近的能力,部分领域还有所超越。
简而言之,DeepSeek让英伟达的高算力显卡不再是AI的“必选项”,这相当于给整个AI产业特别是中国AI产业注入了一剂强心针。但这对英伟达而言确实算不上是好消息,因为英伟达的高利润,恰恰来源于AI生态的“割裂性”。
别名“CloseAI”,OpenAI从来都不Open
OpenAI的地位毋庸置疑,作为最早被广泛认知的AI大模型企业,ChatGPT依然是顶流,并且也是所有AI大模型的对标基准。不过,虽然名字叫OpenAI,但是ChatGPT却一点也不“Open”,甚至是对用户使用限制最严格的AI之一。
比如,前段时间OpenAI就指责DeepSeek使用ChatGPT的数据进行模型“蒸馏”,违反了用户使用条例里的相关规定,不过最终因为没有证据,相关争议不了了之。OpenAI CEO对外表示并没有起诉DeepSeek的计划,并直言DeepSeek做得很棒。
图源:维基百科
DeepSeek引发的AI行业震动,也在让OpenAI重新审视自己的AI模型开放策略,并重新评估开源模型的可能。
这对英伟达的打击是致命的:ChatGPT几乎就是与英伟达AI生态深度绑定的代名词,你甚至可将其称为英伟达CUDA生态的基石。
微软等OpenAI的金主一直希望OpenAI可适配更多类型的显卡,然而到目前为止,其只是适配了部分AMD显卡,而且还需要通过转译等方式来运行,效率和性能表现都远不如直接用英伟达的显卡来运行。
CUDA+ChatGPT,实质上组成了一个封闭式的AI生态,这让需要顶级AI支持的企业不得不选择与OpenAI及英伟达合作。在OpenAI的带动下,Claude、Gemini等AI大模型几乎都与英伟达深度绑定。英伟达除了拥有性能遥遥领先的算力卡,CUDA完善的生态和开发工具链也是吸引AI开发者的法宝。
咋看下来,AI似乎以封闭为主?实则不然,诸如AMD的ROCm、Khronos Group的OpenCL等AI生态反而走的都是开源形式。毕竟在CUDA生态占优的情况下,其他生态只能通过开源来增加自己的盟友。
DeepSeek才是OpenSeek,开源赢了?
日光之下没有新事。
当年PC产业,微软与Intel联合制霸,组建了沿袭多年的“Win-Tel”联盟,Windows生态负责消耗Intel的算力,Intel不断升级制程推动PC生态成熟与普及。历史上甚至留下了“安迪比尔定律”这样的名场面总结,也就是“Andy gives, Bill takes away”(安迪提供什么,比尔拿走什么),安迪·格鲁夫作为英特尔的CEO,致力于提升硬件性能,而比尔·盖茨则通过微软的操作系统和应用程序不断消耗这些性能,推动用户不断升级硬件。
两个巨头,赚得钵满盆满;余下玩家,跟着喝汤。在Win-Tel封闭联盟下,Unix、Linux等开源生态来吸纳盟友。
今天的AI计算格局,像极了PC发展历程。AI大模型的生态日益割裂,OpenAI与英伟达等头部企业试图用封闭来确保领先,迫使后来者以开源来进行应对。几年来,开源生态都无法与CUDA的完整生态抗衡,时间上并没有一个可与ChatGPT抗衡的AI模型出现。
2024年,百度CEO李彦宏甚至多次断言,“开源模型会越来越落后。”他的理由是,基础模型文心 4.0 可根据需要,兼顾效果、相应速度、推理成本等各种考虑,剪裁出适合各种场景的更小尺寸模型,并且支持精调和 post pretrain。这样通过降维剪裁出来的模型,比直接用开源模型调出来的模型,同等尺寸下,效果明显更好;同等效果下,成本明显更低。
对此,周鸿祎持反对意见,他认为“没有开源就没有 Linux、没有互联网,甚至包括我们自己借助了开源技术才能发展至今”。他还预言,在未来一到两年内,开源技术的力量很可能会超过闭源技术。
观点不重要,重要的是结果。横空出世的DeepSeek,证明了开源的力量——这里雷科技要PS一下(杠精勿杠):DeepSeek不是代码开源,其只开源了部分推理代码和模型权重,完整的训练框架、系统代码、数据处理等都没有开源。不过,行业公认它依然是开源路线下的AI产物,其开源程度足以让外界学习,给AI企业甚至AI巨头启发。
不是第一个开源的,为何DeepSeek赢了?
在DeepSeek前,市场上并不缺少高质量的开源AI大模型,比如Meta的Llama、阿里的Qwen等,但是在高质量AI模型里,只有DeepSeek选择了MIT+类OpenRAIL的授权方式进行开源。
图源:deepseek
简单来说,DeepSeek允许第三方对其代码进行自由使用、修改、复制和分发代码,只要保留原作者的版权声明和许可证声明即可,这几乎是开源生态中最「Open」的协议。
目前DeepSeek开源社区已有多个开发者上传数十款不同显卡的算子库。简单来说,DeepSeek做好了一个底层,并搭好了一个基于英伟达显卡的基础模板,同时给出了基础版的异构部署方案,「舞台搭好了,现在请各位开始你们的表演」。
在MIT开源协议的基础上,第三方可根据需要随意修改DeepSeek的运行代码,使其适配不同的硬件设备,这是DeepSeek-R1普及的第一个撒手锏(关于DeepSeek如何重新定义AI硬件掀起“DeepSeek硬件”潮流,雷科技已进行系列分析和报道,欢迎全网搜索查看)。
第二个撒手锏则是跨平台的API封装,如果你研究过DeepSeek-R1的部署代码,会发现DeepSeek将CUDA、ROCm、OpenCL等底层指令都封装为统一接口,这意味着开发者无需修改代码就可在不同的AI硬件之间迁移模型。
为了更好地适配不同硬件生态,DeepSeek从底层开始对AI大模型和代码进行优化,并引入了即时编译技术,让AI模型可根据显卡类型动态生成最优计算图,使得不同的计算设备,都可高效运行DeepSeek模型。
看起来似乎并不难,为什么此前没有其他AI企业尝试使用即时编译技术,实现广泛的硬件适配呢?原因出在代码上。DeepSeek为解决H800显卡性能不足以及跨芯片通信的瓶颈问题,最终选择绕过CUDA和C/C++,从更底层的PTX开始编码。
你可以将PTX理解为一种接近汇编语言的玩意。开发者可通过PTX编写指令,直接调动硬件来运行AI。PTX虽是英伟达AI生态的一部分,但是并不针对特定的GPU运行,因此将其转译为其他硬件平台的指令后会远比以往更高效和方便。
图源:Codeplay
简单地说,你可以将AI理解为一个项目组:用户是公司的CEO,CUDA是项目组的管理人员,PTX是组员(实际上有更底层的干活人员)。在正常的流程中,你想执行一个项目,需要先告诉CUDA你的需求,然后CUDA将其分解成不同的工作内容再转给PTX让“组员”执行,这时候你的公司效率就取决于CUDA的数量与能力。
DeepSeek则制定了一个新的工作流程:你可与PTX更扁平地沟通,将工作直接分配到干活的人,相当于越过其中一个步骤,对整个流程进行提效。从DeepSeek公布的论文来看,他们成功地将流处理器(CUDA)的寄存器使用率从78%提升至92%、计算单元闲置时间减少40%、全局内存访问延迟从600周期降至450周期,从而实现了算力效率的暴涨和算力成本的暴跌。
在更基础的代码系统支持下,DeepSeek的AI模型在转译时也拥有更高的效率,并且可在一定程度上绕开CUDA的限制,进而适配不同的硬件。实际上,已有很多人通过CPU来复现DeepSeek的AI模型部署,借助虚拟显存等技术,将内存转为显存,利用核显算力来驱动模型,极大地降低了AI大模型的部署门槛和成本。
DeepSeek的创新还有许许多多,比如混合显卡集群调度算法的优化、边缘设备适配优化、梯度累积显存压缩等一系列技术,使其可以更好地适配多显卡系统。
前几天小雷在朋友圈看到一个段子,英伟达、DeepSeek们最大的壁垒,除了自身足够强大外, 也与“这个世界会汇编语言的人越来越少”有关。因为英伟达的CUDA以及DeepSeek需要使用类汇编语言级能力开发.
很多人都忽略了DeepSeek的软件开发能力。想从PTX层面对代码进行优化,难度无异于使用汇编语言对系统内核进行编程,这是只有极少数顶层开发者具备的编程能力,其复杂度相当于手绘一部《黑神话悟空》一样。正是因为有着强大的开发能力,DeepSeek才可与合作伙伴(如AMD、华为)深度合作,针对性优化推理效率。
在小雷看来,DeepSeek给行业带来的启发不只是“蒸馏”等模型实现本身,它还展示了绕过CUDA等老生态,从更底层的代码对AI大模型进行重构的巨大潜力,很可能会在行业掀起一股模仿潮流,让更多AI公司用汇编语言来进行底层优化。
掀起多层变革,DeepSeek真正改变了世界
在雷科技看来,DeepSeek给AI行业带来的变革是深刻的:
1、史无前例“便宜”的AI让AI有了工业化大生产的基础,给大规模商业化的AI产品如AI搜索的PMF(产品市场契合度)创造了可能,这很重要。互联网有Google等现象级应用,移动互联网有iPhone、微信等现象级产品,4G有抖音/TikTok等杀手级应用。如果一直没有全民级的AI杀手锏应用,AI产业终将是越吹越大的泡沫,迟早会破。
(图源:DeepSeek官网)
2、突破了英伟达在AI算力领域的封锁,突破了“OpenAI+英伟达”的制霸联盟,让更多软件AI开发者与芯片开发者可以抓住和推动AI浪潮,而这将进一步影响1。深层来看,DeepSeek也将助力世界各国突破美国在AI产业的制霸野心,让好的技术成为人人可用的工具,让所有主体在AI面前人人平等。
3、开源力量的胜利,将让AI产业进行百家争鸣的创新阶段。DeepSeek为AI行业提供了一个全新的开源范式,并且直观地展现了开源所带来的收益和效果。从闭源到开源,这或许就是AI生态的一个里程碑式的转折点。高手在民间,真正的创新一定来自于成败上千万的开发者,而不是少数巨头。
毫无疑问,华丽出水的DeepSeek和它的团队,在这个春节期间惊艳了世人,也真正意义上改变了世界。
GMT+8, 2025-3-12 12:43 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
