苹果最强芯片,太炸了!!!
2025-1-17 09:12|
查看: 120|
评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 来源:雷科技AI硬件组 | 编辑:茶督掌柜苹果的芯片信息,一个接着一个,似乎开发节奏有所加快。2024年12月,天风国际分析师郭明錤披露苹果M5系列计算平台的进展,称其将采用台积电N3P制程工艺打造,为了提高生产良率和散热性能,M5 ...
来源:雷科技AI硬件组 | 编辑:茶督掌柜 苹果的芯片信息,一个接着一个,似乎开发节奏有所加快。2024年12月,天风国际分析师郭明錤披露苹果M5系列计算平台的进展,称其将采用台积电N3P制程工艺打造,为了提高生产良率和散热性能,M5 Pro/Max/Ultra都会运用服务器级芯片的SolC封装,搭配CPU和GPU分离的设计。另外他还提到,更适用于AI推理的苹果PCC基础建设将会在高阶M5芯片量产后加速推进,或许意味着搭载M5系列以及后续新款计算平台的苹果产品,AI能力还将会有进一步增长。日前,WccfTech在一篇博文中表示,苹果正在为Mac Pro打造代号“Hidra”的最强计算平台,具体的规格尚未透露,根据彭博社记者马克·古尔曼的消息,代号“Hidra”的CPU和GPU核心数量都要比M4 Ultra更多,性能也要更胜一筹。![](https://prod-1251541497.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/topic/images/41332199247c4dae0fd47db5cd9241121d4938dbd.jpg) 苹果的大部分Mac/MacBook产品系列已经完成了M4系列计算平台的迭代,只剩下MacBook Air、Mac Studio和Mac Pro尚未更新。虽说M4 Ultra还活在“迷雾”当中,但小雷认为距离发布可能不太远了。 从一系列消息当中也可以了解到,苹果似乎有意加快了M系列计算平台的迭代速度,并通过一系列的计算平台迭代,重建了Mac系列产品之间的等级划分。苹果Mac芯片有了新的“天花板”事实上,苹果的M系列计算平台一直有相对明确的等级划分。按照苹果的规划,M4系列计算平台会分为三个主要型号:Donan、Brava以及Hidra,其中Donan(M4)用于入门级的MacBook Pro、MacBook Air以及低端Mac mini等机型;Brava(M4 Pro,M4 Max为“BravaChop”)则用于高端的MacBook Pro和高端的Mac mini机型。而Ultra作为苹果M系列芯片的“天花板”,面向则是Mac Studio、Mac Pro等顶端高性能主机。现款Mac Pro和Mac Studio采用的计算平台均有M2 Ultra和最高192GB统一内存+8TB存储,虽说Mac Pro还有扩展空间的优势,且两者的目标群体不一致,但前者更高的售价并未换来显著高于后者的硬件。![](https://prod-1251541497.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/topic/images/180146311762cce10053cd20201c5c2dc7bcb6b14.jpg) 代号“Hidra”的计算平台是下一代Mac Pro的独供,超越M4 Ultra的性能,产品上可以更好地拉开Mac Pro和Mac Studio之间的差距。作为参考,M4 Ultra最高拥有32个CPU核心和80个GPU核心,CPU理论性能预计会超越AMD Ryzen 9 9950X,既然“Hidra”在这之上,那么其硬件规模应该还会进一步膨胀。除此之外,有消息称苹果内部还有几枚芯片已经立项,代号分别是“Sotra_C”“Sotra_S”“Sotra_D”“Thera”“Komodo”“Tilos”,具体是什么目前还没有更多消息。X平台用户@teknolojimag补充道,苹果可能还希望将“Hidra”计算平台从M系列当中剥离出来,作为一个独立的更高性能的产品存在。![](https://prod-1251541497.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/topic/images/47219963610bc89a651fc7019889430e65e002441.jpg) 尽管大多数人用不到Mac Pro这样的产品,但也有一些真用户在X平台上表示,Mac Pro的确需要一块处理能力更强的处理器。至少在小雷看来,Mac Pro面向的是工作室生产群体,本身应对专业人士的高强度需求已经是绰绰有余,为了凸显Mac Pro的顶端定位,像“Hidra”这样的处理器依旧有必要,同时也是为后续更复杂的计算需求做足性能冗余。考虑到Mac Pro足够“孤傲”的定位,不一定需要考虑太多成本控制之类的因素,苹果也能够在其身上大胆运用更尖端的技术,包括但不限于前面提到的SolC封装,以及台积电2nm制程工艺等。服务器级别的芯片封装,简单来说可以在同样的工艺条件下,让芯片拥有更高的集成密度。换个角度看,“Hidra”应该可以在芯片尺寸不进一步增加的情况下,提升规模和理论性能。 因此,“Hidra”计算平台出现,小雷认为算是正式将Mac Pro和Mac Studio分了个高低,Mac家族的等级划分更清晰。更何况,这两款高性能主机已经很久没有更新,现款仍在使用M2 Ultra/Max,AI时代对计算硬件性能有更多的需求,“Hidra”也方便苹果在计算平台领域树立新的高峰。史上最强AI PC呼之欲出?可能有人疑惑,苹果M系列计算平台的能效和性能已经足够先进,没有足够的游戏资源适配,进一步拔高处理性能恐怕没有太多意义。只从游戏适配这个角度来讨论,其实苹果近两年做出了一定的成绩,M3和M3 Max在图形性能上明显提升,支持硬件加速网格着色和光线追踪技术,已经可以稳定2K分辨率流畅地运行中画质30帧的《博德之门3》。另外,像《生化危机8》等原生3A大作已经适配macOS,并在App Store上架。就算苹果游戏库不存在的游戏,也可以通过第三方工具转译的方式玩上部分3A游戏。但小雷认为,苹果的Mac产品及M系列芯片本身是以效率工作为出发点的,尤其是Mac Pro、Mac Studio之类的产品,基本上面向的是工作室级别的专业生产力,例如图形渲染、媒体处理等,专业生产在电脑市场中占比很小,同时对软硬件有着比普通电脑设备高得多的标准,这一点目前苹果仍是标杆。另外顺应AI时代,专业软件内置了一系列生成式AI特性,电脑的操作系统本身也提供了诸如Apple Intelligence的大模型能力,还有一个则是离线运行的端侧AI大模型,值得一提的是,苹果也有OpenELM和AFM-on-device两大端侧AI模型,在iPhone 16上运行的AFM-on-device模型包含30亿参数。苹果没有明确表示,但小雷猜测“Hidra”一定程度上也在为更强大模型的到来做硬件预埋。![](https://prod-1251541497.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/topic/images/1860006927cb5d1b51dca8b6f94cf1d311deabbb3.jpg) 通常来说,AI大模型具有数十亿乃至上万亿个参数,模型的复杂性以及后续的训练需求都进一步增加了计算压力。换句话说,针对Mac Pro开发的更高性能的“Hidra”,给更高参数的离线AI大模型的运行提供平台。正如苹果官网显示的“为Apple智能预备好”那样,无论是标配8GB运存的Mac mini还是全面布局的M4及后续更新的处理平台,苹果都应该是给品牌下所有智能设备搭载Apple Intelligence做好准备,相信MacBook Air、Mac Pro、Mac Studio也会在这两年完成升级。不过猜测归猜测,Apple Intelligence在国内还是一张白纸,什么时候进来也不好说,只能期待一下苹果接下来的动作了。苹果依然是高性能芯片的标杆总体而言,“Hidra”和M5不一样,并不是基于先进制程节点等方面的小幅优化产物,后者只需要确保其在ARM架构电脑市场的竞争优势,但前者的目的应该是为苹果树立新的性能高度。同时,它的技术和生产难度也会是难点,意思就是不会这么快量产上市。对于大多数消费者而言,这样的产品可能意义不大,从销量和市场的角度去讨论“Hidra”芯片和新一代Mac Pro也不会有太多的参考价值,这根本不是面向主流市场的产品。但苹果加快芯片迭代的节奏,小雷认为有一定的外部因素,其中就有竞争对手的施压。AMD的Ryzen AI Max+395处理器的表现不弱,在70W功耗下,其集成的Radeon 8060S核显表现已经接近RTX 4070,与M4 Max对比,前者的CPU多核性能更强。同时竞争对手也意识到了AI的重要性,纷纷发力AI计算。![](https://prod-1251541497.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/topic/images/339592129c33b705b107fefff4bc5e41577596850.jpg) 高通骁龙X Elite和英特尔Ultra 200V系列的出现,让笔记本的离电续航能力有了显著升级,离电续航正好是苹果M系列芯片的优势项目,也就是说竞争对手已经快步赶上,不断逼近Mac系列的自留地。高性能处理器领域,苹果自研芯片也有一定的压力。再加上Mac系列的价格普遍不便宜,对游戏等普通需求的支持暂时还不是很充分,一定程度上会失去主流市场的支持。但以苹果的能力,要保住在高性能处理器赛道的领先地位,小雷认为问题不是很大,前段时间上市的新款Mac mini延续了乔布斯口中“有史以来最实惠的Mac”的优势,身边的不少同事也趁机购入,可以看见高性价比的苹果产品仍旧有不少的需求。只能说从多设备生态和软件生态出发,苹果Mac及其M系列芯片仍然有很强的代表性,要如何维持自身在市场当中的优越地位,大概只有苹果自己才知道了。
