什么是开关电源 在电流进入变压器之前,通过晶体管的开关功能,将我们通常50HZ的电流频率提升到数万HZ,在这么高的频率下,磁场变化频率也达到几万HZ。 那么,就可以减少线圈匝数、铁芯体积获得同样的电压转化比,由于线圈匝数、铁芯体积的减少,损耗大大降低,一般开关电源效率达到90%。 而体积可以做的非常小,并且输出稳定,所以开关电源具有模拟电源难以达到的优点。 开关电源的缺点: 开关电源也有自己的不足,如输出电压有纹波及开关噪声,线性电源是没有的。 音响器材-功放中开关电源的应用,开关电源的描述过程中已经表明开关电源的优势,所以即使是大功率功放,开关电源一样可以做的很精细、小巧。 什么是数字电源 在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势。 因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。 此外,在复杂的多系统业务中,相对模拟电源,数字电源是通过软件编程来实现多方面的应用。 其具备的可扩展性与重复使用性使用户可以方便更改工作参数,优化电源系统。 通过实时过电流保护与管理,它还可以减少外围器件的数量。 数字电源的优点: 它首先是可编程的,比如通讯、检测、遥测等所有功能都可用软件编程实现。另外,数字电源具有高性能和高可靠性,非常灵活。 数字电源有用DSP控制的,还有用mcu控制的。 相对来讲,DSP控制的电源采用数字滤波方式,较MCU控制的电源更能满足复杂的电源需求、实时反应速度更快、电源稳压性能更好。 数字部分对模拟部分的干扰: 单片机中数字和模拟之间,因为数字信号是频谱很宽的脉冲信号,因此主要是数字部分对模拟部分的干扰很强。 不仅一般都采用数字电源和模拟电源分开、二者之间用滤波器连接。 在一些要求较高的场合,例如某些单片机内部的AD转换器进行AD转换时,常常要让数字部分进入休眠状态,绝大部分数字逻辑停止工作,以防止它们对模拟部分形成干扰。 如果干扰严重,甚至可以分别用两个电源,一般用电感和电容隔离就行了。 也可以将整个板子上数字和模拟部分的电源分别联在一起,用分别的通路直接接到电源滤波电容的焊点上。 如果对抗干扰要求不高,也可以随便接在一起。 |
GMT+8, 2025-5-25 08:04 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
