解决ESR的问题 解决方法是降低ESR阻值或降低流过ESR的电流,降低流过ESR的电流 比较麻烦,比较简单的方法是降低ESR阻值。 可以采用低ESR的电解电容替代普通电容,或者用多个电容并联来替代单 个电容。 多个电容并联的方法缺点是占用大量的空间,在小体积电源中应用受限, 所以有时会用陶瓷和电解电容并联的方法,甚至用一种多层陶瓷电容替代多个陶瓷电容。 |
GMT+8, 2024-11-7 09:40 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
