c语言运算符号优先级别
2024-9-14 14:09| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 1级优先级 左结合 () 圆括号 下标运算符 - 指向结构体成员运算符 . 结构体成员运算符 2级优先级 右结合 ! 逻辑非运算符 ~ 按位取反运算符 ++ 自增运算符 ...
1级优先级 左结合
() 圆括号
[] 下标运算符
-> 指向结构体成员运算符
. 结构体成员运算符
2级优先级 右结合
! 逻辑非运算符
~ 按位取反运算符
++ 自增运算符
-- 自减运算符
- 负号运算符
(类型) 类型转换运算符
* 指针运算符
& 地址与运算符
sizeof 长度运算符
3级优先级 左结合
* 乘法运算符
/ 除法运算符
% 取余运算符
4级优先级 左结合
+ 加法运算符
- 减法运算符
5级优先级 左结合
<< 左移运算符
>> 右移运算符
6级优先级 左结合
7级优先级 左结合
== 等于运算符
!= 不等于运算符
8级优先级 左结合
& 按位与运算符
9级优先级 左结合
^ 按位异或运算符
10级优先级 左结合
| 按位或运算符
11级优先级 左结合
&& 逻辑与运算符
12级优先级 左结合
|| 逻辑或运算符
13级优先级 右结合
? : 条件运算符
14级优先级 右结合
15级优先级 左结合
, 逗号运算符
优先级从上到下依次递减,最上面具有最高的优先级,逗号操作符具有最低的优先级。
所有的优先级中,只有三个优先级是从右至左结合的,它们是单目运算符、条件运算符、赋值运算符。其它的都是从左至右结合。
具有最高优先级的其实并不算是真正的运算符,它们算是一类特殊的操作。()是与函数相关,[]与数组相关,而->及.是取结构成员。
其次是单目运算符,所有的单目运算符具有相同的优先级,因此在我认为的 真正的运算符中它们具有最高的优先级,又由于它们都是从右至左结合的,因此*p++与*(p++)等效是毫无疑问的。
接下来是算术运算符,*、/、%的优先级当然比+、-高了。
移位运算符紧随其后。
其次的关系运算符中,<
所有的逻辑操作符都具有不同的优先级(单目运算符出外,!和~)
逻辑位操作符的"与"比"或"高,而"异或"则在它们之间。
跟在其后的&&比||高。
接下来的是条件运算符,赋值运算符及逗号运算符。
在C语言中,只有4个运算符规定了运算方向,它们是&&、| |、条件运算符及赋值运算符。
&&、| |都是先计算左边表达式的值,当左边表达式的值能确定整个表达式的值时,就不再计算右边表达式的值。如 a = 0 && b; &&运算符的左边位0,则右边表达式b就不再判断。
在条件运算符中。如a?b:c;先判断a的值,再根据a的值对b或c之中的一个进行求值。
赋值表达式则规定先对右边的表达式求值,因此使 a = b = c = 6;成为可能
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-1-15 12:25 , Processed in 0.062500 second(s), 26 queries , Gzip On.
