DB9公头母头接口引脚的定义
2025-2-10 15:50| 查看: 789| 评论: 0
摘要:   DB9公头母头接口定义  1、RS-232端(DB9母头/孔型)引脚定义  引脚序号2351、4、67、8  信号定义TXDRXD地内部相连内部相连  注:该口可直接插入计算机的COM口  2、RS-232端(DB9公头/针型)引脚定义  ...
  DB9公头母头接口定义
  引脚序号2351、4、67、8
  信号定义TXDRXD地内部相连内部相连
  注:该口可直接插入计算机的COM口
  引脚序号2351、4、67、8
  信号定义RXDTXD地内部相连内部相连
  注:该口可接与计算机通讯的设备
  DB9公头母头实物及引脚
  在做开发减肥经常会用到串行接口,一般9针的串行接口居多。
  如下图:
  公头母头用于连接线的采用上图封装。但用于开发板时,采用90度弯角插针的封装。
  如下图:
  各引脚的定义为:
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-3-12 12:38 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
