无极耳电池有 4 个优点: 1、带电粒子再也不用穿也很厚的电池了,它只要穿透一层薄膜的距离,它的损耗肯定更少。 2、直接把两端的电极给去掉了,不用专门去做两个电极去引电,而是薄膜的两端有很长的一整个都可以用来引电,没有了原本的装两个电极带来的额外损耗。 3、电动车需要很大的电池组,电池就有发热问题,传统有极耳的电池由于触电的地方比较小,电流也会有“交通堵塞”的情况,会导致发热不均匀。无极耳电池就是电流出的比较平均,发热也更加的均匀,这样在做整体散热会比较方便。 4、因为没有了电池极耳,省去了部件,所以更加省钱! |
GMT+8, 2025-3-14 01:21 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
