NFC与RFID的比较
2025-2-14 10:35| 查看: 170| 评论: 0
摘要: NFC与RFID的比较第一,工作模式不同。NFC是将点对点通信功能,读写器功能和非接触卡功能集成进一颗芯片,而RFID则有阅读器和标签两部分组成。NFC技术既可以读取也可以写入,而RFID只能实现信息的读取以及判定。第二 ...
NFCRFID的比较
第二,传输距离不同。NFC传输距离比RFID小的多,NFC的传输距离只有10厘米,RFID的传输距离可以达到几米、甚至几十米。NFC是一种近距离的私密通信方式,相对于RFID来说NFC具有距离近、带宽高、能耗低、安全性高等特点。
第三,应用领域不同。NFC更多的应用于消费类电子设领域,在门禁、公交、手机支付等领域发挥着巨大的作用;RFID则更擅长于长距离识别,更多的被应用在生产、物流、跟踪、资产管理上。
NFC与蓝牙的比较
NFC和蓝牙都是短程通信技术,相对于蓝牙很早就被集成到移动电话中并已经被普及,NFC最近几年才开始被集成进移动电话中,并且到目前为止只集成在少数移动电话中。
第一,建立时间不同,NFC通信设置程序简单,通信建立时间很短,仅需0.1s左右;而蓝牙通信设置程序相对复杂,通信建立时间较长,大概需要6s。
第二,传输距离不同,NFC传输距离只有10cm,而蓝牙传输距离可达10m。但NFC在传输功耗和安全性方面略优于蓝牙。
第三,传输速度和工作频率不同,NFC工作频率为13.56MHz,传输速度最大424Kbit/s,而蓝牙工作频率为2.4GHz,传输速度可达2.1Mbit/s。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-3-14 01:00 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
