ESP8266到底是什么?
2025-2-10 14:53| 查看: 223| 评论: 0
摘要: ESP8266简介ESP8266是上海乐鑫信息科技设计的低功耗WiFi芯片,集成完整的TCP/IP协议栈和MCU。而ESP8266模块是深圳安信可公司基于ESP8266芯片研发(增加必要外围电路、串口flash、板载天线等)的串口WiFi模块,成本低 ...
ESP8266简介
ESP8266是上海乐鑫信息科技设计的低功耗WiFi芯片,集成完整的TCP/IP协议栈和mcu。而ESP8266模块是深圳安信可公司基于ESP8266芯片研发(增加必要外围电路、串口flash、板载天线等)的串口WiFi模块,成本低、使用简便、功能强大。
硬件与网络的桥梁
和串口蓝牙模块一样,串口WiFi模块也是扩展单片机功能的又一神器。在没有接触8266之前,我对单片机如何联网的问题很是好奇,在书里看过用笨重繁琐的以太网模块实现,但一点都不帅好吧。而小巧的ESP8266WiFi模块通过串口AT指令与单片机通讯,实现串口透传,非常好上手。
把硬件联网之后,就再也不是“玩单机”了。配合服务器端的Socket网络编程,可以玩许多东西。所以我觉得WiFi模块是连接软件(网络编程)与硬件(单片机)的桥梁,把我所学的单片机和Web知识联系起来了。
而近来“物联网”或者说“智能硬件”似乎也火了起来,许多强大的芯片和模块的出现使得联网设备的开发门槛大大降低。正是有了这些为物联网大业铺路的各大厂商们,我等对网络一窍不通的渣渣也能轻松将硬件联网、实现网络通讯。
    URXDUART_RXD,接收
    UTXDUART_TXD,发送
    GPIO16外部Reset信号,低电平复位,高电平工作(默认高)
    GND  GND
    VCC3.3V,模块供电
    GPIO0工作模式选择:悬空:FlashBoot,工作模式;下拉:UARTDownload,下载模式
    CH_PD高电平工作;低电平模块供电关掉
    GPIO2(1)开机上电时必须为高电平,禁止硬件下拉;(2)内部默认已拉高
要让模块上电正常工作只需三处接线:VCC和CH_PD接3.3电源正极,GND接地。刚好USB-TTL下载模块上有3.3V的电源。而使用串口调试要再把模块与下载器的TXD和RXD交叉连接。这样一来WiFi模块就能与电脑连接、用串口助手进行测试了。
电脑安装好USB-TTL模块的驱动后,USB口插上模块,在设备管理器查看串口号后,打开串口调试工具sscom,串口号选择模块对应的,默认波特率115200,数据-停止-校验-流控:8-1-None-None,勾选“发送新行”(一定一定要记得勾选“发送新行”,否则WiFi无法识别AT指令),点击“打开串口”按钮,然后将CH_PD引脚的3.3V电源断了重接进行复位,若串口打印乱码后看到“ready”,说明模块上电初始化正常。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-3-12 12:43 , Processed in 0.062500 second(s), 27 queries , Gzip On.
