芯片的封装怎么测试
2025-1-23 17:25| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 封装测试封装测试是集成电路三大产业中的最后一个环节。一般认为封装测试的技术含量和实现难度比前两者低,但是随着SiP及先进封装技术的出现和迅速发展,需要重新定义芯片的封装和测试。SiP及先进封装在封装原来的三 ...
封装测试
封装测试是集成电路三大产业中的最后一个环节。一般认为封装测试的技术含量和实现难度比前两者低,但是随着SiP及先进封装技术的出现和迅速发展,需要重新定义芯片的封装和测试。SiP及先进封装在封装原来的三个特点:芯片保护、尺度放大、电气连接的基础上,增加了三个新特点:提升功能密度、缩短互联长度、进行系统重构,因此其复杂程度和实现难度与传统的封装相比有很大程度的提升。同时,SiP及先进封装也给封装测试提出了新的机遇和挑战。
3.1芯片封装
我们从封装设计和产品封装两方面来分析芯片封装。
1)封装设计
早先的封装中没有集成(Integration)的概念,封装设计是比较简单的,对工具要求也很低,AutoCAD就是常用的封装设计工具,随着MCM、SiP技术的出现,封装设计变得越来越复杂,加上目前SiP、先进封装、Chiplet、异构集成概念的市场接受度越来越高,封装内集成的复杂度和灵活度急剧上升,对封装设计的要求也越来越高,SiP和先进封装设计工具目前只有cadence和SiemensEDA(mentor)两家,Cadence是老牌的封装设计EDA提供商,市场占有率高,用户的忠诚度也比较高。
SiemensEDA(Mentor)是封装设计领域的后起之秀,但其技术先进性上则体现了“后浪”的特点。业界大佬TSMC,Intel,SAMSUNG纷纷选择SiemensEDA作为其先进封装(HDAP)的首选工具,主要在于两点:先进的设计工具和强悍的验证工具。
首先我们说说设计工具,在一次技术论坛中,我说:“不同于传统封装设计,先进封装和SiP设计对3D环境要求很高,3D设计环境不在于是否看上去很直观、绚丽,而在于对客观元素的精准描述,包括键合线、腔体、芯片堆叠、硅转接板、2.5D集成、3D集成,Bump...”
在这一点上,SiemensEDA的SiP及先进封装设计工具已经远远将其竞争对手抛在身后。下图为先进封装版图设计工具XPD中的封装设计3D截图,4组芯片堆叠中,每组5颗芯片(4HBM+1Logic)以3DTSV连接在一起,和GPU一起集成在硅转接板(2.5DTSV)上,硅转接板和电阻、电容等一起集成在封装基板上。
该设计中包含了3D集成、2.5D集成、倒装焊、Bump、多基板集成等多种方式,在XPD设计环境中得到了精准的实现。先进封装验证工具包括电气验证和物理验证,电气验证包含80多条规则,对整个系统进行信号完整性、电源完整性、EMI\EMC等电气相关的检查和验证,物理验证则是基于IC验证工具Calibre,整合出Calibre3DSTACK,专门用于3D先进封装的物理验证。随着封装内的集成度、设计复杂度越来越高,对工具的要求也越来越高,另外,在先进封装领域,封装设计和芯片设计的协同度日益提高,在某种程度上有逐渐融合的趋势,因此对协同设计的要求也日益提升。关于SiP、微系统、先进封装的详细设计方法和实际案例,可参考电子工业出版社近期即将出版的新书:《基于SiP技术的微系统》
2)产品封装根据材料和工艺不同,封装可以分为塑料封装、陶瓷封装和金属封装三种类型。塑封主要基于有机基板,多应用于商业级产品,体积小、重量轻、价格便宜,具有大批量、低成本优势,但在芯片散热、稳定性、气密性方面相对较差。陶瓷封装和金属封装则主要基于陶瓷基板,陶瓷封装一般采用HTCC基板,金属封装则多采用LTCC基板,对于大功耗产品,散热要求高,可选用氮化铝基板。陶瓷封装特点包括:密封性好,散热性能良好,对极限温度的抵抗性好,容易拆解,便于问题分析;和金属封装相比体积相对小,适合大规模复杂芯片,适合航空航天等对气密性有要求的严苛环境应用;但价格昂贵,生产周期长,重量和体积都比同类塑封产品大。金属封装特点包括:密封性好,散热性能良好,容易拆解,灵活性高;但体积相对较大,引脚数量较少,不适合复杂芯片,价格贵,生产周期长,需要组装金属外壳和基板,工序复杂,多应用于MCM设计,航空航天领域应用较为普遍。陶瓷封装和金属封装内部均为空腔结构,具有可拆解的优势,便于故障查找和问题“归零”,因此受到航空航天等领域用户的欢迎。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-3-14 13:55 , Processed in 0.062500 second(s), 27 queries , Gzip On.
