VCC、 VDD、VEE、VSS 都是电压吗?
2024-11-13 19:02| 查看: 437| 评论: 0
摘要: VCC、 VDD、VEE、VSS 简单说来,可以这样理解:一、解释VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压; VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电 ...
VCC、 VDD、VEE、VSS
版本一$ S1 a- Y0 C, d
简单说来,可以这样理解:一、解释VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;4 }) N: l; P8 [& G4 r. P5 |
VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;, I5 |; r* A. o" U0 o+ h) n
VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压;  a% z7 b3 U* h$ D5 q
VEE:负电压供电;
VPP:编程/擦除电压。1 N+ Y7 s! M( q0 t7 M: [; N
二、说明1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。# ?* ^7 f+ a! @( O! A3 Z) g' Z
2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
版本二VPP:编程/擦除电压。
VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)- q2 F3 T. U3 S1 N& f
VSS:地或电源负极& z+ G& x6 D& F2 g. Q  ?
VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)
VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管)
版本三通常VCC和VDD为电源正,而VEE和VSS为电源负或者地。. Q4 o5 r! x# \: [2 J- X. B
VSS表示连接到场效应管的源极(S)的电源。0 S' J) ~7 ?- X, P6 _: z" J
VDD表示连接到场效应管的漏极(D)的电源。
VEE表示连接到三极管发射极(E)的电源。, v5 r* t- v/ N5 ]4 P
VCC表示连接到三极管集电极(C)的电源。1 v  m6 C- V3 g% K
它们是这样得名的:VCC、VDD、VEE、VSS是指芯片、分解电路的电源集结点,详细接电源的极性需视器件材料而定。 VCC一般是指直接连接到集成或分解电路内部的三极管C极,VEE是指连接到集成或分解电路内部三极管的E极。 同样,VDD、VSS就是指连接到集成内部、分解电路的场效应管的D和S极。 例如是采用P沟E/DMOS工艺制成的集成,那么它的VDD就应接电源的负,而VSS应接正电源。
版本四Vcc和Vee出现在双极型晶体管电路中,和集电极(collector)发射极(emitter)有关,所以一正一负。
Vdd,Vss在MOS电路中出现,和漏级(Drain),源极(Source)有关,也是一正一负。
Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正(例如:二极管)。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。建议选用芯片时一定要看清电气参数。8 r+ P1 ~, Y! i1 d
单片机中Vpp多数定义为编程电压,有的资料上把Vddf为Flash供电的外部电压5 P0 h7 c. p: d6 A0 x" W) S
总结:这四个版本从两个方面讲了VCC、VDD、VEE、VSS、VPP之间的区别,前两个版本一个方面,后两个版本一个方面,互相补充电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、 VDD、VEE、VSS,他们具有什么样的关系那?
VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;) W2 s% \+ a& X$ M
VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压5 c# X6 Q4 I% b2 @. C
二、说明1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。/ V+ A# ?' l9 h. l/ n9 q! ~
3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。DSP交流网 DSP学习第一论坛 DSP技术应用与推广平台 DSP开发服务平台3 t" a) N' v$ S, }
4、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源' ^: J) i0 k( o
另外一种解释:Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。荐义选用芯片时一定要看清电气参数。.
Vcc 来源于集电极电源电压, Collector Voltage, 一般用于双极型晶体管, PNP 管时为负电源电压, 有时也标成 -Vcc, NPN 管时为正电压.DSP交流网 DSP学习第一论坛 DSP技术应用与推广平台 DSP开发服务平台& T7 N" m+ H: o' ~! j
Vdd 来源于漏极电源电压, Drain Voltage, 用于 MOS 晶体管电路, 一般指正电源. 因为很少单独用 PMOS 晶体管, 所以在 CMOS 电路中 Vdd 经常接在 PMOS 管的源极上3 `9 ~8 [, c  b. D
Vss 源极电源电压, 在 CMOS 电路中指负电源, 在单电源时指零伏或接地.
Vee 发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路的负电源电压." c9 U9 e& R( H
Vbb 基极电源电压, 用于双极晶体管的共基电路.DSP交流网 DSP学习第一论坛 DSP技术应用与推广平台 DSP开发服务平台
电路中的解释:DSP交流网 DSP学习第一论坛 DSP技术应用与推广平台 DSP开发服务平台单解:
VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管)) b# L; `+ L* |8 w- _
VSS:地或电源负极3 t- W* b" p% _  O) f9 w% N8 F" e7 }
VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)9 }  Z% q" f7 g& p
VPP:编程/擦除电压。
详解:在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压:
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压, D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd !# y0 T" d, |2 j3 {
VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。
有些IC 同时有VCC和VDD, 这种器件带有电压转换功能。  ^' g4 }' {8 e2 s, U8 U0 I
在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS乃CMOS的源极引脚, 这是元件引脚符号,它没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS, 这显然是电路符号。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-5-30 20:23 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
