传感器都有哪些,应用场景是什么?
2023-6-5 11:25| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 传感器是什么? 传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处 ...
传感器是什么?
4 d7 K8 ~% g  L$ R
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
传感器分类
. X* x$ k* t- O& c
通常据其基本感知功能可分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。# T' A. s0 o- W6 z2 H8 O# l
3 d5 |# I7 d2 \
常将传感器的功能与人类5大感觉器官相比拟:, H% l4 s. m" x+ K/ O# I
压敏/温敏/流体传感器——触觉: x$ v. @- Q8 w8 o9 u) X
气敏传感器——嗅觉
光敏传感器——视觉, Z& E1 `& y* d' `* R5 r
声敏传感器——听觉- I3 X8 ^& H: p, r. P) N5 w5 C
化学传感器——味觉
2016年传感器主流类型及应用$ t0 N- [/ J+ g! ^( U/ n% l1 w
温度传感器
简介:温度传感器在早期的手机中就已经出现,它可以检测手机电池和处理器温度变化情况。目前的智能手机中拥有更多的温度传感器,用于检测手机的工作情况,控制手机发热程度等。随着Windows 8、Android 4.0增加了对于温湿度传感器的API支持,相关的第三方应用开发者将可以在此基础上开发大量的应用软件。# u* P4 k% z' K4 x8 t" R; f8 [
应用场景:1、硬件监控 2、监测环境温湿度等( q+ i! q, c6 H% P
气压传感器
: g9 \3 m3 g# B  i" d( D5 r
简介:在目前的中高端移动设备中均配备了气压传感器。这种气压传感器也分为两部分,一部分为外部气压传感器,另一部分为内部气压传感器。外部气压传感器就是检测我们生活场景中的大气压力,利用大气压的变化来检测我们所处的高度。当然这个也是作为位置传感器辅助存在的。除此之外如果经常户外的人肯定知道,利用气压降低和升高来确定短时间的天气变化。不过可惜,目前这种软件市场中还没有出现。: Y% c$ `0 K7 g1 @4 C% r
- a/ [7 x& C: a5 T2 v" J7 ]
应用场景:1、户外运动高度测量 2、三防设备检测内部封闭程度等) E$ n" g" K7 F" N7 L
0 Y1 d2 w& {, q+ e6 h- n
重力感应器
$ \7 Y9 R- C# I2 W# j/ _
简介:重力感应器开始的应用是在苹果iPhone手机上面,在此之前手机和平板就没有被配过此类的传感器。重力感应器当时最主要的应用就是方便用户切换手机横屏与竖屏,当年在后期重力感应器也被赋予了更多的功能与应用扩展。6 ?/ F5 c5 U% l$ ?
应用场景:1、游戏与3D应用程序 2、拍照应用 3、惯性导航+ s; m5 ~2 @4 h4 E/ T: P
+ r. K! [" c4 a+ d  q7 Y
角速度传感器(陀螺仪)
" r# X; W: Q% X% L' @3 F+ I% T. e2 \
简介:陀螺仪又叫角速度传感器,不同于加速度计(G-sensor),它的测量物理量是偏转、倾斜时的转动角速度。在手机或平板上,仅用加速度计没办法测量或重构出完整的3D动作,是测不到转动的动作的。因此,加速度计(G-sensor)只能检测轴向的线性动作。但陀螺仪则可以对转动、偏转的动作做很好的测量。这样,就可以精确分析判断出使用者的实际动作,从而根据动作,对手机或平板做相应的操作。
. U; s0 o" x( I# i; c/ @
应用场景:1、游戏与3D应用程序 2、拍照应用 3、惯性导航4 z5 V2 Y) @+ p0 R5 g
位置传感器
简介:位置传感器最普通的理解就是GPS,说白了就是为我们提供位置服务,几百块钱的手机也有这种功能。其实,位置传感器的功能还远不止于此。  J7 U0 N4 l6 D% r0 V+ p( K/ q+ O. A
. u0 ^* E1 ?' f" B4 B$ X
应用场景:1、地图定位 2、丢失设备寻找 3、查岗5 q# a1 w8 s& N9 M- Z
近距离感应器
* c1 e4 J% C8 F9 x* _* X: F, D+ l. U
简介:近距离感应器主要作用是当用户在接电话时手机会自动关闭屏幕,除了能够节省不必要的电量浪费以外,还可以减少在接电话时的误操作。近距离感应器是原理就是近距离感应器发射一束红外光线,通过红外光线反射来测试物体之间的距离。不过,像手机中的距离感应器非常短只有几厘米而已。, z, V5 i  [0 F. G7 ~# v
应用场景:1、接听电话关闭屏幕 2、手机翻转挂断/接听等) I& M! `4 w5 d7 J8 K
9 n2 }5 v6 A- u+ j# _( [5 @
光线感应器3 V* J3 w0 l3 ~& x; O' ~1 @- D! F
简介:光线感应器也叫做亮度感应器,英文名称为Light-Sensor,很多平板电脑和手机都配备了该感应器。一般位于设备屏幕上方,它能根据手持设备目前所处的光线亮度,自动调节手持设备屏幕亮度,给使用者带来最佳的视觉效果。例如在黑暗的环境下,手持设备屏幕背光灯就会自动变暗,否则很刺眼。
应用场景:光线变化时屏幕亮度调节
NFC近场传感器# e" z0 d" d( [( s
+ [$ @! D# L  J# j- g
简介:近场通信(Near Field Communication,NFC),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID,最早由索尼和飞利浦各自开发成功,主要为手机、平板等手持设备提供M2M(Machine to Machine)的通信。
4 e7 H% ]) u7 ?7 D1 o0 K  p
应用场景:1、快捷支付 2、标记信息快速获取 3、数据传输4 @* \3 w/ V3 N; a# P% G2 ~
磁力感应器
( i8 i5 g% X- k& w* `# T
简介:手机与平板的磁力感应器一共有两种传感器,我们在这里把这两种磁力传感器归为一类来介绍。首先,地球磁力感应器也就是我们熟知的罗盘,可以确定东西南北作为定位辅助设备存在,也可以单独存在。在初次使用时,往往我们都会看到屏幕中提示要让我们手动将设备按照“倒八字”方向移动,以便让其中的传感器更加准确的对方位进行确定。. H4 G( C, W1 u  y+ U+ R, {
应用场景:1、指南针 2、锁屏等
* z# L7 L# Z) Q
超灵敏触控传感器& @6 N& D$ ~4 `! i; M- h
简介:超灵敏触控传感器主要作用是辅助电容屏触控使用。由于现在触摸屏手机与平板中的电容屏幕主要是依靠电压的变化,来检测手指在屏幕上的位置。而对于冬天带着手套的用户来说,电容屏就很难检测到细微的电压变化。这类超灵敏触控传感器可以检测到屏幕上的微小电流,使得用户带着手套也可以正常操作手机。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-23 00:15 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
