电磁继电器可以用低电压、弱电流控制高电压、强电流电路,还可实现远距离操纵和生产自动化,在现代生活中起着越来越重要的作用。那么,电磁继电器是由那些部分组成的?它是怎样实现自动控制的呢? " Q7 ^; j: u/ c 一、电磁继电器的构造 , v8 H; s9 e9 Y- K 电磁继电器的构造:如图所示,A是电磁铁,B是衔铁,C是弹簧,D是动触点,E是静触点。电磁继电器工作电路可分为低压控制电路和高压工作电路组成。控制电路是由电磁铁A、衔铁B、低压电源E1和开关组成;工作电路是由小灯泡L、电源E2和相当于开关的静触点、动触点组成。连接好工作电路,在常态时,D、E间未连通,工作电路断开。用手指将动触点压下,则D、E间因动触点与静触点接触而将工作电路接通,小灯泡L发光。闭合开关S,衔铁被电磁铁吸下来,动触点同时与两个静触点接触,使D、E间连通。这时弹簧被拉长,观察到工作电路被接通,小灯泡L发光。断开开关S,电磁铁失去磁性,对衔铁无吸引力。衔铁在弹簧的拉力作用下回到原来的位置,动触点与静触点分开,工作电路被切断,小灯泡L不发光。 + m* U6 A" S9 g+ u/ G6 Z! L 二、电磁继电器的工作原理/ W. q; x" ^! ]- T. z- d2 _ 工作原理:电磁铁通电时,把衔铁吸下来使D和E接触,工作电路闭合。电磁铁断电时失去磁性,弹簧把衔铁拉起来,切断工作电路。+ }0 z* S+ M* l. R0 ^& V 结论:电磁继电器就是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。 2 G' e" u3 E7 E$ e 用电磁继电器控制电路的好处:用低电压控制高电压;远距离控制;自动控制。3 P$ e0 W; f7 j! ? 三、电磁继电器的应用 , ~, G: G9 U3 S+ ] 防讯报警器:K是接触开关,B是一个漏斗形的竹片圆筒,里面有个浮子A,水位上涨超过警戒线时,浮子A上升,使控制电路接通,电磁铁吸下衔铁,于是报警器指示灯电路接通,灯亮报警。 [5 P4 u3 y9 T1 k" ~% K) h! p 4 v4 b/ L7 E3 h( ~' O9 m3 K) y 温度自动报警器:当温度升高到一定值时,水银温度计中水银面上升到金属丝处,水银是导体。因此将电磁铁电路接通,电磁铁吸引弹簧片,使电铃电路闭合,电铃响报警,当温度下降后,水银面离开金属丝,电磁铁电路断开,弹簧片回原状,电铃电路断开,电铃不再发声。- m. t" `" _9 u6 q) A. I* s X 0 p2 j* L7 V- x; f' p |
GMT+8, 2025-9-23 06:22 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
