扫一扫,访问微社区
EDA365直播课--《高速刚挠板叠层设计与阻抗计算》
查看: 15|回复: 0
关于TLV62130ARGTR
三级会员(30)
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-7-12 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于TLV62130ARGTR
描述
      TLV62130ARGTR是一款易于使用的同步降压DC-DC转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常2.5MHz的高开关频率允许使用小型电感器,并通过利用率提供快速瞬态响应和高输出电压精度。 DCS-Controlnf拓扑。
      该器件具有4V至17V的宽工作输入电压范围,非常适用于采用锂离子电池或其他电池以及12V中间电源轨供电的系统。它在0.9V和5V之间的输出电压(100%占空比模式)下支持高达3A的连续输出电流。
      输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,允许作为独立电源或跟踪配置运行。
      通过配置使能和漏极开路电源良好引脚,也可以实现电源排序。
      在省电模式下,器件显示VIN的静态电流约为19 uA。省电模式,在负载较小时自动无缝输入,在整个负载范围内保持高效率。
      在关断模式下,器件关闭,关断电流消耗小于2 uA。该器件采用16引脚QFN封装,尺寸为3×3 mm(RGT)。
特征
·DCS-Control TrTopology
·输入电压范围:4至17V
·高达3A输出电流
·可调输出电压0.9至5V
·引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
·可编程软启动和跟踪
·无缝省电模式转换
·19uA的静态电流(典型值)
·可选择的工作频率
·电源良好输出
·100%占空比模式
·短路保护
·过温保护
·有关改进的功能集,请参阅TPS62130
·采用3×3mm,QFN-16封装
应用
·标准12V导轨电源
·来自单个或多个锂离子电池的POL供电
· 嵌入式系统
·LDO更换
·移动PC,平板电脑,调制解调器,相机
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-7-19 22:20 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
深圳市电巢科技有限公司
地址:深圳市南山区科技生态园1区2栋A座805 电话:19925233282
