扫一扫,访问微社区
EDA365直播课--《高速刚挠板叠层设计与阻抗计算》
查看: 9|回复: 0
SMT贴片生产中的损耗加大与哪些因素有关
二级会员(20)
Rank: 2Rank: 2
发表于 2019-7-12 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SMT贴片加工的过程中,一定离不开SMT贴片机等相关设备的,因此,如果发现在生产过程中,出现了贴片损耗加大的情况,很可能是与SMT贴片生产设备有关,主要因素有:
喷嘴变形,堵塞,损坏,真空压力不足,空气泄漏,吸力不足,材料不正确,识别通过,材料被抛出。解决方案:技术人员每天都要检查设备,测试喷嘴中心,清洁喷嘴,并按计划定期维护设备。深圳耀杰锡渣减粉。
弹簧张力不够,喷嘴和HOLD不协调,进给不好。解决方案是:根据计划定期维护设备,检查并更换易损部件。
HOLD/SHAFT或PISTON变形、吸嘴弯曲、SMT贴片机的吸嘴磨损变短造成取料不良;解决方法:按计划定期保养设备,检查和更换易损配件。
材料不在材料的中心,材料的高度不正确(一般情况下,接触部件后压力为0.05mm),导致偏差,材料不正确,并有偏移。 SMT贴片机的识别对应于如果数据参数不匹配,则识别的系统将作为无效材料被丢弃。解决方案:按计划定期维护设备,检查并更换消耗部件,并更正机器原点。
真空阀,真空过滤芯是脏的,SMT贴片机有异物阻塞真空管通道不光滑,瞬间真空不足,设备运行速度不好。解决方案:技术人员必须每天清洁喷嘴,按计划设备定期维护。
SMT贴片机器定位不水平震动大、机器与FEEDER共振造成取料不良;解决方法:按计划定期保养设备,检查设备水平固定支撑螺母。
更多smt贴片加工、pcba加工技术文章可持续关注我们长科顺科技,我们会定期推送行业技术文章,第一手信息可以到 www.smt-dip.com
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-7-19 22:43 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
深圳市电巢科技有限公司
地址:深圳市南山区科技生态园1区2栋A座805 电话:19925233282
