扫一扫,访问微社区
10月27日上海站--EDA365电子硬件研讨会
查看: 281|回复: 6
Cadence不能正常输出PDF的问题
发表于 2019-5-21 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
win10系统,软件打过最新补丁,也重装了一次。选择cadence打开原理图之后,选择.dsn->File->Print->setup->Microsoft Print to PDF->输出到桌面,双击打开后提示文件损坏,无法打开PDF。但是PCB Editor就可以正常输出PDF,求助各位这到底是什么问题,现在无法解决相当的难受。; p1 b. v9 O5 Z) {+ j6 H
 楼主| 发表于 2019-5-21 08:56 | 显示全部楼层
:Q这个问题苦恼了很久都没有解决,现在是把原理图转到AD里再导出PDF,但是原理图转AD后原理图TitleBlock里添加的图片在AD里显示不出来(图片变成英文(意思是压缩格式)也不能很好的使用)。
发表于 2019-5-21 09:45 | 显示全部楼层
我的原理图打印和你不一样呢,我是16.6版本的,我第4步后会自动打开那个PDF文件我再点击save as
感谢回复。 两者一样的,我也是16.6版本的。我是直接点击的Print然后在这个页面里选择的setup之后OK也会弹出窗口会让我选择保存路径,如果选择了打印后打开文件就会直接打开电路图,这里是为了好发贴  详情 回复 发表于 2019-5-22 16:15
 楼主| 发表于 2019-5-22 16:15 | 显示全部楼层
莎莎_OEjzg 发表于 2019-5-21 09:45
) ]& K/ b' _7 `9 ?) F我的原理图打印和你不一样呢,我是16.6版本的,我第4步后会自动打开那个PDF文件我再点击save as
7 j/ _  c/ l2 P1 B) r% Y! u  g       感谢回复。* B( d; q. Y3 _5 v$ @) _
       两者一样的,我也是16.6版本的。我是直接点击的Print然后在这个页面里选择的setup之后OK也会弹出窗口会让我选择保存路径,如果选择了打印后打开文件就会直接打开电路图,这里是为了好发贴所以有的没有截图。不过现在这个问题我已经解决了,这是系统自带的Microsoft Print to PDF缺失了文件造成的,打印机也无法使用。重装了系统之后就好了。6 P3 z$ N" t6 K: ]- M& j
发表于 2019-6-3 22:48 | 显示全部楼层
:P:P
发表于 2019-6-17 17:49 | 显示全部楼层
这个不知道是不是和你的虚拟打印机有关,你电脑上有安装adobe reader吗,如果没有装一个 如果有 卸装重装一下  再试试打印 输出为adobe PDF  应该就正常了
已经解决了,应该是系统文件丢失损坏了,因为我打印机也无法驱动,重装了系统什么问题都没有了  详情 回复 发表于 2019-6-22 10:32
 楼主| 发表于 2019-6-22 10:32 | 显示全部楼层
loving44944 发表于 2019-6-17 17:49: L- f7 q& J& m. N4 `
这个不知道是不是和你的虚拟打印机有关,你电脑上有安装adobe reader吗,如果没有装一个 如果有 卸装重装一 ...
# _. c. a! g$ X& o
已经解决了,应该是系统文件丢失损坏了,因为我打印机也无法驱动,重装了系统什么问题都没有了- Q6 q' F" m5 v, m5 \
. j% o+ S0 B% I6 i: Y/ N5 e: \6 A8 C; D
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-10-19 12:28 , Processed in 0.062500 second(s), 21 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
