扫一扫,访问微社区
查看: 401|回复: 6
关于排线过长产生数据错误问题
三级会员(30)
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-9-29 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用长排线的时候,用FMC外扩SDRAM,数据显示出现问题,但是用短的排线一切正常。请问一下如果出现这样的问题,在不改变排线长度的情况下,有什么解决的方法吗
四级会员(40)
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2018-9-30 08:54 | 显示全部楼层
之前也出过类似的问题,排线越长,串扰/干扰越大2 C+ Z( P6 Y1 a. D' o0 b3 p
如果排线不是屏蔽的, 可以整成屏蔽的试一下
六级会员(60)
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-30 08:55 | 显示全部楼层
降低SDRAM接口速率
四级会员(40)
发表于 2018-9-30 10:17 | 显示全部楼层
因为排线过长,信号有线损,通过降低速率,可以加大信号识别的裕量,如果可变大驱动电流也可以改善。正常的MCU&DSP芯片 IO的驱动电流有三种左右,3mA,6mA,12mA 类似,不同芯片不一样。
四级会员(40)
发表于 2018-10-7 08:57 | 显示全部楼层
谢谢!!
+ X: o: o* T) g& K分享!!
四级会员(40)
发表于 2018-10-12 17:08 | 显示全部楼层
把排线中的GND线剥开一点,露出一部分线芯,然后用双层导电的铜箔把排线缠上试试,毕竟屏蔽的排线还是很贵的。另外,这个应用我不太熟悉,不知道做并联的端接匹配是不是有用
发表于 2018-10-14 11:01 | 显示全部楼层
串扰大, 另外远端排线也就变成了天线, 噪声引入。
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-6-16 21:11 , Processed in 0.062500 second(s), 22 queries , Gzip On.
深圳市电巢科技有限公司
地址:深圳市南山区科技生态园1区2栋A座805 电话:19925233282
