QQ登录
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
EDA365元器件代购服务公告
查看: 197|回复: 11
请教关于贴片的问题
14
主题
401
帖子
1540
积分
四级会员(40)
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
积分
1540
发表于 2018-9-29 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDA365欢迎您!
板子中上部有一块空白区域,但是有一个电容放在连接器电源管脚附近。如图,我想问下,这样的话这个电容在贴片的时候会不会出问题。公司的小头头非说会出什么问题,想请教此版各位。
& y8 ~0 v( s. q: `! q
发表于 2018-9-29 10:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 這侽孓譙悴丶 于 2018-9-29 10:44 编辑 / M, f) I$ G- L# \+ u4 t! r+ u& z
5 _# C) j( k8 d% w
机贴应该没问题,他考虑的应该是手工焊接或维修困难,所以不是没道理的,一般贴片阻容建议不要放在两通孔焊盘之间,比如插件电解电容两管脚之间!
这个是2个 连接器,而且是不焊接的。以为底部是电源直接上去连接管脚的。所以电容就直接放那个位置。那个头头就谁会漏刷钢网,上锡膏有问题的。  详情 回复 发表于 2018-9-29 11:04
13
主题
718
帖子
2759
积分
四级会员(40)
积分
2759
发表于 2018-9-29 10:57 | 显示全部楼层
贴片没问题,但是插件无法用波峰焊。& u9 I4 A% W, z6 o( M
插件引脚的焊接面,与边上的贴片器件,最小3mm间距,以方便开波峰焊治具。
14
主题
401
帖子
1540
积分
四级会员(40)
积分
1540
 楼主| 发表于 2018-9-29 11:04 | 显示全部楼层
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-9-29 10:407 ^8 }- o# ?5 B" b( ~
机贴应该没问题,他考虑的应该是手工焊接或维修困难,所以不是没道理的,一般贴片阻容建议不要放在两通孔焊 ...
! F; l* l2 L, H这个是2个 连接器,而且是不焊接的。因为底部是电源直接上去连接管脚的。所以电容就直接放那个位置。那个头头就谁会漏刷钢网,上锡膏有问题的。
; k0 G; p2 O  ]2 s
28
主题
321
帖子
604
积分
三级会员(30)
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
积分
604
发表于 2018-9-29 12:48 | 显示全部楼层
不出问题才怪。TOP层不能放吗?
会出什么问题?  详情 回复 发表于 2018-9-29 19:17
主题
70
帖子
325
积分
三级会员(30)
积分
325
发表于 2018-9-29 16:29 | 显示全部楼层
插件的那两颗不上件的话,贴片是没有问题的,放心
14
主题
401
帖子
1540
积分
四级会员(40)
积分
1540
 楼主| 发表于 2018-9-29 19:17 | 显示全部楼层
丁少_bmPRb 发表于 2018-9-29 12:481 l, }( g+ Z6 d6 p3 L! {
不出问题才怪。TOP层不能放吗?
% T8 X+ c4 v/ Q3 B8 \3 d0 h会出什么问题?
28
主题
201
帖子
557
积分
三级会员(30)
积分
557
发表于 2018-9-30 09:12 | 显示全部楼层
如果只是贴片不考虑其他,应该在板子里 都能贴吧,不会说那一块区域没什么东西就一个零件就会忘记不贴出问题。
主题
138
帖子
351
积分
三级会员(30)
积分
351
发表于 2018-9-30 10:24 | 显示全部楼层
你们头头说的没问题,我们公司也是这样要求的
主题
141
帖子
204
积分
三级会员(30)
积分
204
发表于 2018-9-30 22:32 | 显示全部楼层
看生产工艺,过波峰焊就不可以
97
主题
747
帖子
3204
积分
五级会员(50)
Rank: 5
积分
3204
发表于 2018-10-10 11:19 | 显示全部楼层
生产不方便,不好过波峰焊
这个家伙很懒,从来不写个人签名。
22
主题
194
帖子
447
积分
三级会员(30)
积分
447
发表于 2018-10-11 18:21 | 显示全部楼层
如果在我们这,是不可以的。不符合生产工艺要求,接插件2mm范围内不允许放有元器件,
关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2018-10-19 02:52 , Processed in 0.079740 second(s), 34 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
