QQ登录
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
EDA365元器件代购服务公告
查看: 240|回复: 14
发热器件温度测试
20
主题
118
帖子
1107
积分
四级会员(40)
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
积分
1107
发表于 2018-9-28 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDA365欢迎您!
本帖最后由 409486382 于 2018-9-28 16:40 编辑 3 ^1 A- J/ y( J6 ?7 W2 E8 R2 {8 ~  s
6 u6 W. O* s8 r最近做了一个产品,需监测高温环境下器件的发热状况,需测试器件比较多,有没有好的方法固定探针而不影响散热。
' y+ h$ z" J. ?3 l9 {4 F3 J" U
0
主题
18
帖子
214
积分
三级会员(30)
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
积分
214
发表于 2018-9-29 09:18 | 显示全部楼层
热偶线粘在器件上
用什么材料粘啊,会影响散热吗?  详情 回复 发表于 2018-10-8 09:18
12
主题
169
帖子
3280
积分
五级会员(50)
Rank: 5
积分
3280
发表于 2018-9-30 09:30 | 显示全部楼层
还是借一台热成像仪吧
在高温箱内,热成像仪好用吗?  详情 回复 发表于 2018-10-8 09:19
0
主题
238
帖子
1209
积分
四级会员(40)
积分
1209
发表于 2018-10-7 13:41 | 显示全部楼层
学习一下1!!
我原来就用502,一点点应该影响不太大,更多的时候是通过不同散热条件比较相对的温度变化。  详情 回复 发表于 2018-10-8 09:44
我原来就用502,一点点应该影响不太大,更多的时候是通过不同散热条件比较相对的温度变化。  详情 回复 发表于 2018-10-8 09:43
20
主题
118
帖子
1107
积分
四级会员(40)
积分
1107
 楼主| 发表于 2018-10-8 09:18 | 显示全部楼层
Symbol 发表于 2018-9-29 09:18
+ m0 a4 S' ~# J# {0 y" ~热偶线粘在器件上
$ ^% ~: K+ O- S* Y用什么材料粘啊,会影响散热吗?/ j! u1 k5 S. w' q4 b; Q
20
主题
118
帖子
1107
积分
四级会员(40)
积分
1107
 楼主| 发表于 2018-10-8 09:19 | 显示全部楼层
gaochengmcu 发表于 2018-9-30 09:30
" r3 v9 [& p' [4 r0 e' D) f6 _* V  y, W/ R还是借一台热成像仪吧
5 A. S# J  `1 d在高温箱内,热成像仪好用吗?
/ N) q. O. ~7 C  P; j
0
主题
18
帖子
214
积分
三级会员(30)
积分
214
发表于 2018-10-8 09:43 | 显示全部楼层
东星耀阳孟 发表于 2018-10-7 13:419 N4 `8 k" F9 h! }1 I3 o
学习一下1!!
- T! m9 @, }' X0 I我原来就用502,一点点应该影响不太大,更多的时候是通过不同散热条件比较相对的温度变化。
0
主题
18
帖子
214
积分
三级会员(30)
积分
214
发表于 2018-10-8 09:44 | 显示全部楼层
: r9 b6 h6 N, s9 N  |& u( k* r, z# c学习一下1!!
) F# f4 z$ V4 u- q1 j. _4 g( U我原来就用502,一点点应该影响不太大,更多的时候是通过不同散热条件比较相对的温度变化。" I- v1 v0 u" p# @
主题
13
帖子
13
积分
二级会员(20)
Rank: 2Rank: 2
积分
13
发表于 2018-10-9 22:18 | 显示全部楼层
加温度传感器将温度信息传出来
20
主题
118
帖子
1107
积分
四级会员(40)
积分
1107
 楼主| 发表于 2018-10-10 10:06 | 显示全部楼层
找到解决方法了:1, 把D-3温升胶点在需要粘的产品上粘(根据不同产品的面积点上的量也不同),2 用606固化剂喷在胶水上,使胶更快的固化(如不需要固化剂,胶水会很长时间都难干),3 另有一款解胶剂呢?是产品测试了后,需要取下产品的时候用的,把解胶剂点在热电偶胶水上,让热电偶胶水熔化了后就可以取产品了。
5 m* k5 r5 p; H1 D' w! w
主题
1158
帖子
4705
积分
五级会员(50)
Rank: 5
积分
4705
发表于 2018-10-12 17:59 | 显示全部楼层
10楼正解。
主题
96
帖子
549
积分
EDA365特邀版主
Rank: 6Rank: 6
积分
549
发表于 2018-10-14 10:06 | 显示全部楼层
热电偶黏贴在芯片中央
0
主题
42
帖子
17
积分
二级会员(20)
Rank: 2Rank: 2
积分
17
发表于 2018-10-15 13:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
主题
28
帖子
354
积分
三级会员(30)
积分
354
发表于 2018-10-16 16:19 | 显示全部楼层
涨姿势了
20
主题
118
帖子
1107
积分
四级会员(40)
积分
1107
 楼主| 发表于 2018-10-17 08:40 | 显示全部楼层
又遇到问题了,在高温箱内,最高的发热器件达到130多度。D-3温升胶和606固化剂都融化了,点在背面器件上的热藕点容都融化了。
关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2018-10-19 02:01 , Processed in 0.080313 second(s), 31 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
