扫一扫,访问微社区
3月2日EDA365公益活动开始报名
查看: 640|回复: 16
LDO 电压过冲可能是什么原因造成的
四级会员(40)
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2018-9-26 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个微盟电子的LDO,5V转3.3V,开机时3.3V会有电压过冲到4.4V。确认前段输入5V没有突波,请教下这个电压过冲有可能是什么原因造成的,有没有对策吗~~~
' s5 B8 ^, u9 w/ l2 {* e! b6 Y' U
四级会员(40)
 楼主| 发表于 2018-9-26 17:14 | 显示全部楼层
kobeismygod 发表于 2018-9-26 16:237 W0 p8 W, U( Z* ?. P
LDO本身feedback环路会导致过冲,可以看下过冲震荡的频率大概多少,有可能超过了反馈环路带宽,那么只能尝 ...
0 C$ D9 p3 O' D" x# H这个要怎么计算呢,过冲到回落的时间为4ms0 o0 A. v8 V: b  V
五级会员(50)
Rank: 5
发表于 2018-9-26 16:23 | 显示全部楼层
; a9 q/ i/ A+ b! W
7 v# S% D8 |, u( q$ LLDO本身feedback环路会导致过冲,可以看下过冲震荡的频率大概多少,有可能超过了反馈环路带宽,那么只能尝试加一些去耦电容补偿下。
这个要怎么计算呢,过冲到回落的时间为4ms  详情 回复 发表于 2018-9-26 17:14
四级会员(40)
 楼主| 发表于 2018-10-11 19:26 | 显示全部楼层
ss风林 发表于 2018-9-26 15:53
/ _! u9 \) S5 A1 s微盟的LDO个别型号确实会存在过冲,产品本身的问题。
% ~+ z6 R1 H& O6 Q  Y' {' Q
感谢,换了一家的LDO没这个问题~~~+ e/ ^/ ?7 A0 c7 ~' m
发表于 2018-9-26 14:04 | 显示全部楼层
可能是刚上电时后端负载导致的。
初级新手(9)
Rank: 1
发表于 2018-9-26 14:25 | 显示全部楼层
后端空载的话有可能会出现过冲
三级会员(30)
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-9-26 15:53 | 显示全部楼层
感谢,换了一家的LDO没这个问题~~~  详情 回复 发表于 2018-10-11 19:26
四级会员(40)
发表于 2018-9-26 20:12 | 显示全部楼层
输出用100UF的电容 就可以了。
六级会员(60)
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-29 00:52 | 显示全部楼层
EN加电容,缓冲一下再输出
对酒当歌,人生几何?
譬如朝露,去日苦多。
初级新手(9)
Rank: 1
发表于 2018-9-29 09:55 | 显示全部楼层
100UF电容试下
三级会员(30)
发表于 2018-9-29 10:05 | 显示全部楼层
. W1 {% U! @& X* w4 ]学习一下
四级会员(40)
发表于 2018-10-7 09:56 | 显示全部楼层
学习了
二级会员(20)
Rank: 2Rank: 2
发表于 2018-10-9 16:48 | 显示全部楼层
学习了
二级会员(20)
Rank: 2Rank: 2
发表于 2018-10-11 11:14 | 显示全部楼层
学习了
四级会员(40)
发表于 2018-10-11 16:46 | 显示全部楼层
学习了
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-2-22 02:02 , Processed in 0.093752 second(s), 31 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园1区2栋A座905 电话:0755-86548505
