扫一扫,访问微社区
EDA365直播之《刚挠产品特点与应用&刚挠材料与分类
查看: 220|回复: 5
请问关于机械转孔和盲埋孔有关加工的精度问题
五级会员(50)
Rank: 5
发表于 2018-8-20 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问高点的工艺机械孔和激光孔偏差精度是多少?2 ~* ~% I0 O) ^; x3 g
PTH和NPTH是不是各有各的精度?
; y* m) k8 _5 F% R
; [- e* n, C& u9 m8 H) c( ?0 c我在网上看到有说明的基本上都是±0.075mm。# y! H% l0 S4 T$ J/ @. u9 L) x
P
五级会员(50)
Rank: 5
发表于 2018-9-29 20:43 | 显示全部楼层
极限可以做到+/0.05
谢谢! 有人说是激光孔±1mil,via ±2mil,器件转孔±3mil?对不对?  详情 回复 发表于 2018-9-30 08:00
平常心。
五级会员(50)
Rank: 5
 楼主| 发表于 2018-9-30 08:00 | 显示全部楼层
张湘岳 发表于 2018-9-29 20:43' s, B2 T" J7 p
极限可以做到+/0.05
3 \- g) L  Q( u0 U: d- s* z9 e谢谢!
( R2 Y) p( {' q& k有人说是激光孔±1mil,via ±2mil,器件转孔±3mil?对不对?" X- w0 Q1 U* x* v/ \5 ?
P
三级会员(30)
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-10-20 16:58 | 显示全部楼层
一般情况下对于过孔(包括激光孔)是不理会公差,对于成品的PCB板也影响不大,对于验收标准上来说是正80um,负无穷大。* H$ N* g7 Z+ }; @- Y4 E4 d
验收标准中金属化孔公差是+/-0.1mm,当如果有孔公差要求的时候建议不是是多少,均提供给加工商(尤其是压接孔)。
1 F3 G, _. e4 y验收标准中非金属化孔是+/-0.08mm。当有公差要求是也建议提供给加工商。
+/-0.1是不是有点大~  详情 回复 发表于 2018-10-21 11:27
五级会员(50)
Rank: 5
 楼主| 发表于 2018-10-21 11:27 | 显示全部楼层
, X8 E$ Z4 I, w
赵晨辉 发表于 2018-10-20 16:58; ^7 F4 I" i; |+ C3 W) E
一般情况下对于过孔(包括激光孔)是不理会公差,对于成品的PCB板也影响不大,对于验收标准上来说是正80um ...
$ a8 F4 L7 _, t8 m
+/-0.1是不是有点大~% m5 x2 m1 L5 J! D
我一般都写信号过孔0.0762,器件过孔+/-0.0762!
8 u, ]! L0 E) g这样工艺算不算高?
# }0 G( O# a- Q+ F0 I0 l
P
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2018-10-31 13:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2019-6-26 20:18 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
深圳市电巢科技有限公司
地址:深圳市南山区科技生态园1区2栋A座805 电话:19925233282
